Problème d'électrovalve WABCO
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvVen, 07 Jan 2022 17:50:22 +000050Vendredi 2009 040540
Salut à tous, quelqu'un pourrait m'éclairer sur le fonctionnement du boitier WABCO.
Je sais qu'il fait fonctionner le mastervac, le piston d'arrêt, mais n'arrive à avoir d'autres infos....
Dernière édition par AntoninT2_814 le 01 PMvLun, 28 Fév 2022 19:29:09 +000029Lundi 2009 040740, édité 2 fois au total.
AntoninT2_814
Re: Boitier pneumatique WABCO
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvLun, 17 Jan 2022 16:09:21 +000009Lundi 2009 040440
capture 1.jpeg (63.01 Kio) Consulté 1658 fois
capture 2.jpeg (17.94 Kio) Consulté 1658 fois
Cette electrovalve est un simple distributeur 3/2 normalement ouvert, l’air est passant de 1 vers 2.
Si on alimente la bobine on coupe l’alimentation 1 et l’orifice 2 est mis a l’atmosphére par 3.
Voila la nouvelle référence WABCO 4721737000, c'est bien moins chère quand c'est pas vendu par MB.
AntoninT2_814
Re: Problème d'électrovalve WABCO
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvLun, 28 Fév 2022 19:44:50 +000044Lundi 2009 040740
Salut à tous,
Je suis toujours en galère avec le système et là je sèche. J'aurais vraiment besoin d'un conseil.
Je vous explique le problème, à l'achat du camion voilà comment ça marchait:
- Je mettais le contact, le vérin d'arrêt moteur s'actionnait empêchant le démarrage. Il fallait appuyer 3 fois sur la pédale du frein d'échappement pour couper l'aspiration (remettre le vérin en position initiale) et pouvoir démarrer le moteur. Astucieux système anti-vol :mrgreen: (je précise que le boitier pneumatique du frein d'échappement était condamné. J'avais un faux contact au niveau de la prise électrique du boitier WABCO, en trifouillant ça remarchait. du coup j'ai changé la prise.
- Le camion est resté longuement à l'arrêt. Maintenant je démarre normalement à la clé, le vérin ne s'actionne plus pour couper le moteur, et donc plus besoin d'appuyer sur le frein. Pour éteindre le camion à la clef ça marche plus... obligeais d'appuyer sur le frein pour actionner le vérin et couper le moteur. Je précise que j'ai inversé les fils de la prise, mais aucune différence...
Vous auriez des pistes sur le pourquoi du comment???
AntoninT2_814
