comment demonter antenne autoradio
Messagepar barbac » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 17:19:05 +000019Mercredi 2009 040540
salut a tous
est ce que quelqu'un pourrait expliquer comment demonter une antenne d'autoradio sur serie 3XX.faut il demonter l'aile?pas facile de passer le bras.et impossible de savoir s'il y a un boulon qui maintient tout ca.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Re: comment demonter antenne autoradio
Messagepar barbac » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 20:19:12 +000019Samedi 2009 040840
personne???
barbac
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 20:42:00 +000042Samedi 2009 040840
Faut demonter l'ecrou qu'il y a sur l'antenne, le petit chromé au dessus de la boule noire et chrome, ensuite, tu enleves l'ecrou, le capot chrome, la boule noire et tu sors l'antenne par en dessous... Effectivement pas facile de passer le bras, mais pour la sortir, tires pas, parce que il y a le fil de brancher dessus.
Voila, bon courage...
djoul
Messagepar barbac » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 21:36:32 +000036Samedi 2009 040940
ok c'est sympa merci pour l'info.je vais essaye demain.a+.
barbac
apres l'antenne ampoule de tableau de bord
Messagepar barbac » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 17:50:13 +000050Mercredi 2009 040540
salut a tous
ben c'est tout bon.impossible d'enlever cette foutue antenne donc un coup de pince coupe boulons.c'est regle.une autre question qui n'a absolument rien avoir.le temps que j'ai demonte le capot tableau de bord.j'ai une ampoule qui est grillee.ca n'est pas la premiere fois je me pose donc des questions.cette ampoule est celle du cadran temoin de temperature.est ce quelq'un connait sa tension et sa puissance?la j'ai une 12V 4W est ce que c'est la bonne?merci d'avance.
barbac
Re: apres l'antenne ampoule de tableau de bord
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 18:06:48 +000006Mercredi 2009 040640
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
barbac a écrit:la j'ai une 12V 4W est ce que c'est la bonne?merci d'avance.
Oui ;)
Messagepar barbac » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 19:16:23 +000016Mercredi 2009 040740
cimer raime208d.apres bizarre ca fait 3 semaines que je l'ai change elle est deja regrillee. :!: :?: :oops:
barbac
