[RESOLU] Mise sur chandelles PL caisse
Messagepar mdiabolo » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 10:40:11 +000040Lundi 2009 041040
J'aurais voulu savoir quelle chandelles vous preniez pour poser le véhicule car perso mes longerons doivent bien être à 80 voire 90cm du sol et la plupart des chandelles vont jusqu'à 50 voire 60cm ? Du coup vous mettez 40cm de cales en bois à chaque fois ?
Ou alors sur les mercedes 608, on place les chandelles ailleurs ?
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Mise sur chandelles PL caisse
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 11:07:32 +000007Lundi 2009 041140
Surtout éviter les empilement de cales...
Les chandelles tu peux les placer sous l'essieu, au plus près des lames.
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 12:03:56 +000003Lundi 2009 041240
tipierre a écrit:Surtout éviter les empilement de cales...
Ok c'est un peu ce qui me faisait peur ... je vais attendre de l'avoir sous les yeux pour mesurer les chandelles dont j'ai vraiment besoin.
mdiabolo
Messagepar bidouille23 » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 18:26:37 +000026Mercredi 2009 040640
bonjour,
sinon il y à les parpaings aussi ;) , si c'est pour déposer la caisse bien sur , sinon comme dis tipierre sous le chassis les chandelles c'est très bien .
bidouille23
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:40:43 +000040Mercredi 2009 041140
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 19:45:08 +000045Mercredi 2009 040740
bidouille23 a écrit:sinon il y à les parpaings aussi ;)
À proscrire, bien trop fragile/cassant.
bidouille23 a écrit:sinon comme dis tipierre sous le chassis les chandelles c'est très bien .
Non pas sous le châssis, sous l'essieu (moins de hauteur) au plus près des lames.
Sauf pour déposer le train AR bien sûr.
Messagepar bidouille23 » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 23:29:39 +000029Vendredi 2009 041140
Slut ,
Pour les parpaings perso je n'ai eu aucun problème jusque là , avec des cales en bois (autant pour moi je ne l'ai pas dis oups ) , sur le dessus pour protéger et répartir les efforts (j'ai monter une caisse frigo de de 1t200 qui était pausé au sol sur ses longerons avec deux crique et des parpaing a plus de 1.2m du sol pour pouvoir passer le chassis du camion en dessous , et j'ai réitérer l'opération trois fois sans rien casser) , mais sur des piliers de deux parpaing en largeur a chaque fois histoire d'avoir a la fois stabilité et solidité (et toujours les cales en bois sur et sous les parpaings (posés dans le bon sens bien sur ;) cad a la verticale et pas sur la tranche ).
Par contre les chandelles c'est plus sécurite cela vas sans dire , mais des fois ont fait avec ce que l'on as ;) .
Et sous l'essieu effectivement autant pour moi c'est moins haut , mais tout dépend de ce que l'on veut soulever , la caisse ou le camion entier ...
bidouille23
