chauffage avec le liquide refroidissement
Messagepar tami1 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 19:45:39 +000045Vendredi 2009 040740
j'ai une question qui me trotte dans la tête, j'aimerai détourner le liquide de refroidissement de mon cam, si je dérive les durites de liquide de refroidissement du moteur pour faire un plancher chauffant ou fabriquer un réchauffeur pour réservoir d'HV (soit environ rajouter 10 m de durite ) la pompe a eau du moteur risque pas de claquer a cause de la pression d'eau trop forte qu'elle va devoir faire circuler?
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Re: chauffage avec le liquide refroidissement
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 19:54:28 +000054Vendredi 2009 040740
le primcipe existe deja pour le chauffage quand tu roule c est un aerotherme
http://www.accessoires-camping-car.fr/s ... souscat=45
donc si ca se fait c est que ca doit etre supporter assez bien par le moteur c est juste ta quantite de liquide qui va etre importante
n0_0n
Messagepar tami1 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 20:04:05 +000004Vendredi 2009 040840
oui je connaissais déjà depuis longtemps simplement j'ai un ptit doute quand même y en a qui m'ont dit que sa craignait rien d'autre ont prétendu le contraire, pour la quantité de liquide c'est un soucis mineur !
si y en a sur le forum qui ont fait ça qui se présente se serait cool
tami1
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 23:41:59 +000041Vendredi 2009 041140
salut,
perso j'ai jamais dérivé de plus de 2 mètres (échangeur a plaques) mais j'ai vu un montage a avec un échnageur + un serpentin dans le réservoir et RAS...
Messagepar tami1 » 01 PMvSam, 29 Jan 2011 17:27:03 +000027Samedi 2009 040540
ah ouai ce serait intéressant de voir comment il a fait son serpentin, comment il l'a installé dans le réservoir et les raccords, sinon merci pour ton témoignage !
tami1
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 23:28:23 +000028Lundi 2009 041140
Salut, je trouve ce systeme au top, ca se fait les bateaux fluviaux sur lesquels je bosse. Les ballons d'eau chaude font 80 litres et sont a environ 1.50 m maxi du moteur. Ca marche nickel, attention a ne pas oublier le surpresseur et brancher la derivation comme il faut.
Il n'y a pas d'inquietudes pour le moteur tant que celui ci est branché sur le circuit du radiateur, après le calorstat. Pour la pompe, je ne vois pas comment elle pourrait souffrir de cela, le diametre du serpentin etant bien superieur a celui des canalisations internes
cox1303
Messagepar tami1 » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 20:10:01 +000010Mardi 2009 040840
un ballon c'est inutile pour un camion ? c'est pas faux ? sinon je voix pas a quoi il pourrait bien m'aider
tout ce que je compte faire si un jour j'ai un nouveaux chantier sur un nvx camion, c'est de dériver les conduit de ldr et faire un espèce de serpentin plus ou moins large, mettre seulement une vanne pour couper le circuit une fois le moteur arrêter, pour ne pas perdre de la chaleur ( durite vers moteur pas isolé) aussi la vanne serait ouverte une fois le moteur chaud pour ne pas attendre plus longtemps qu'il chauffe et consommer plus, tout simple en faite pourquoi ne pas y avoir penser plûtot une énergie gratuite, Un surpresseur servirait a quoi exactement ?
sinon merci d'avoir répondu c'est bon a savoir
tami1
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:17:10 +000017Mercredi 2009 040840
Ah ben une fois de plus j'ai repondu bille en tete....Oui c'est vrai que pour un plancher chauffant un ballon est inutile!!! Je pensais a l'eau chaude, systeme qui me trotte dans la tete pour mon futur.....
Pour en revenir a ton cam, je vois pas de problemes, pourvu que tu te branche bien après le calorstat. Ca va faire comme un second radiateur. Le delire c'est que si ton refroidissement (radiateur) fonctionne correctement, tu ne vas pas recuperer enormemenr de chaleur.
De la a dire qu'il faudrait brider le radiateur pour faire l'echange de chaleur dans la cellule, ca me semble risqué....pense aux fuites eventuelles sous le plancher....
cox1303
Messagepar tami1 » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:40:14 +000040Mercredi 2009 040840
cox1303 a écrit: Le delire c'est que si ton refroidissement (radiateur) fonctionne correctement, tu ne vas pas recuperer enormemenr de chaleur.
c'est ce que je me disais, du ldr a 90°c sa tient la chaleur combien de temps, et est-ce que sa en vaut la peine niveau température telle est la question, mais bon y a bien quelqu'un qui a essayé ptêtre
tami1
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 22:48:22 +000048Mercredi 2009 041040
Ben quand on y pense, tu imagines le bordel si tu ouvres le circuit pour purger ensuite......Je pense que c'est faisable tout de meme, en bridant le radiateur pour envoyer la chaleur vers la cellule, mais il te faut etre sur de pas grillé ton moteur non plus, ca veut dire beaucoup de boulot en perspective pour la gestion de la temperature. Si c'etait LA solution, je pense que les amenageurs camping car l'aurait choisie.....
cox1303
