[RESOLU] Sprinter à 300 000 km
Messagepar Piero » 01 PMvLun, 08 Juin 2009 22:43:34 +000043Lundi 2009 041040
mon sprinter arrive a 300 000 km, et je voudrais savoir quels sont les chose a faire???
Que faut - il changer, verifier ...
merci de votre aide, je suis une bille en mécanique...
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Re: Que faire à 300 000 km
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 08 Juin 2009 22:58:46 +000058Lundi 2009 041040
Il faut le vendre si tu ne veux pas etre embetté Hi......!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais non je déconne
Si il fonctionne bien rien de particulier afaire si ce n'est les révisions qui sont préconnisées par mercedes
Maintenant si tu veux dépenser des tunes tu peux faire du préventif ( controle compression , changement chaine de distrib ,changement disque d'embrayage etc ........
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Piero » 01 PMvLun, 08 Juin 2009 23:00:31 +000000Lundi 2009 041140
Merci Popeye,
et quelles les préconisations de Mercedes??
Piero
Messagepar Piero » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 22:26:43 +000026Mardi 2009 041040
Aidez moi SVP
Piero
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 22:38:05 +000038Mardi 2009 041040
Tu fais vidanges boite pont moteur avec changement des filtres a air/huile /gasoil; .Un graissage complet en particulier pivots arbre de transmission .Vérification usure embrayage .Changement et rincage du circuit de refroidissement .Controle courroie auxiliaire .
Controle niveau d'huile direction /jeu direction .Jeu des pivots
Verification usure des plaquettes avant réglage tambour arriere .Verif frein a a main. Tu fais un changement de lookeed si t'a jamais fait
Controle compression chez un garagiste poids lourd ou chez merco
Avec tout ca tu as deja une bonne entree en matiere et ton cam sera bien content d'etre pret a repartir pour autant
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Piero » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 23:05:15 +000005Mardi 2009 041140
Super popeye
Piero
