Divers soucis elec sur 609
Messagepar lézidéfix » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 17:46:57 +000046Mercredi 2009 040540
Salut salut :)
Bon on a des coui**** au niveau de l electricité du gros !
1er probleme :
Quand je tourne la clee pour lallumer, une fois sur deux , ya un drole de bruit bizarre genre bzzzzzzzzzzh bzzzzzzzzzzh, le moteur est pas entrainé du tout et je dois recommencer plusieurs fois avant quil parte .. Ca a tendance à empirer ..
Donc je me doute que ca vient du démarreur mais ou exactement ?
2eme probleme : Celui la cest un nouveau tout frais : Hier on démarre le gros pour un trajet de 40 bornes...
Tres rapidement jai plus de cligno/claxon/indicateurs jauge go huile etc etc ... Elec tableau de bord HS...
Bon on arrive a bon port ... je me gare, je vire la clef, mais le moteur ne sarrete plus ... Je remet la clef et le contact, là miracle tous mes voyants marchent à nouveau mais le moteur refuse toujours de sarreter ...
Des idées ?
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Re: Divers soucis elec sur 609
Messagepar lézidéfix » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 22:10:11 +000010Jeudi 2009 041040
On va faire un tour ds des boites elec auto avec le cam demain on verra ce qu'ils en disent !
lézidéfix
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 22:27:03 +000027Jeudi 2009 041040
pour moi c'est un probleme de masse
Regarde bien ta cosse moins sur la batterie ( démontes nettoies et resseres bien et toutes tes liaisons de masse sur la carrosserie et le moteur
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar les luciens » 01 AMvVen, 26 Juin 2009 01:06:47 +000006Vendredi 2009 040140
salut!
pour ton premier probleme c'est le lanceur de ton demarreur qui doit etre fatigué
tu devrais faire renover ton demarreur parce que ca risque d'empirer
il font ca chez ad PL et dans d'autres garages
bon courage!!
les luciens
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 12:08:09 +000008Mardi 2009 041240
Messagepar koonyum sun » 01 PMvDim, 04 Juil 2010 19:13:24 +000013Dimanche 2009 040740
Salut a tous,
Je ressors le topic car ca cause de demarreur qui deconne.
J'ai de temps en temps mon demarreur qui fait aussi "bzzzzzzzzzzzzzzzz" quand je tourne la clef.
Je pars en voyage dans quelques jours (environ 8000km prevue), j'imagine que ce serait plus sur de la changer ? Ou d'en avoir un en rab car il va surement lacher non ?
Merci...
«La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux. "Gandhi"
koonyum sun
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:58:49 +000058Mardi 2009 041140
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 05 Juil 2010 12:53:30 +000053Lundi 2009 041240
Salut , il y a un lien ou un tuto sur Mecaniktout pour faire de la maintenance sur un demarreur type....
Messagepar JOJO » 01 PMvMer, 07 Juil 2010 19:06:43 +000006Mercredi 2009 040740
j'ai eu les meme probleme que toi....
Pour le demarreur j'ai tenu 6 mois comme ça, et j'ai acheter un sur webdealauto 270E en echange standard garanti un an.
Le moteur qui ne s'eteint plus c'etait un tuyau debranché sur la pompe d'injection, quand tu coupe ton moteur il y a une aspiration qui retracte le piston de celle-ci et et coupe le moteur (je sais pas si je suis clair............ :( =)
tchuss !!
JOJO
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:40 +000021Samedi 2009 040340
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 07 Juil 2010 19:39:23 +000039Mercredi 2009 040740
Pour l 'éteindre, tu as essayé de relever la pedale d'accelerateur ?
