bornes de batteries qui fondent...
Messagepar klm76 » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 01:38:47 +000038Lundi 2009 040140
salut à tous, j'ai recemment changé mes anciennes batteries(180ah) contres des nouvelles(255ah) ca parait bisarre mais financierement c'etait le mieux, et hier j'ai demarré mon bahut il à tourné nickel pendant dix minutes, puis il s'est arreté, et quand j'ai voulu le démarrer à nouveaux, grosses étincelles sur la bornes plus de la premiere batteries et la borne a fondue, quelqu'un aurait-il des pistes qui pourraient m'aider à localiser mon ou mes problème, merci d'avance et longue vie à ce forum....
travel anywhere...
klm76
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Juin 2009 01:27:43 +000027Lundi 2009 040140
Re: bornes de batteries qui fondent...
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 07:01:30 +000001Lundi 2009 040740
Une borne qui fond... je ne vois qu'un mauvais montage pour provoquer un pareil phénomène...
Messagepar denorab » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 08:54:00 +000054Lundi 2009 040840
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar natas » 01 PMvLun, 22 Juin 2009 19:22:58 +000022Lundi 2009 040740
moi j'ai failli cramé avec mon camion aussi car j'avais un cable qui s'était détaché en dessous du chassis et qui frottait sur l'arbre de transmission... du coup ça faisait court jus entre le cable positif et l'arbre donc la masse... heureusement qu'une de mes batteries avait un cable de masse avec du plastic autour et qu'il a fondu pour que je m'en rende compte!
bref vérifie aussi ça au cas ou !
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Messagepar klm76 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 20:37:02 +000037Mardi 2009 040840
ouais je passe mon temps à chercher, je trouve pas de fil à la masse nul part, donc j' ai tout remonté correctement, et les étincelles se produisent au moment ou la clef de contact lance le démareur, et tout de suite la borne moins commence à fondre...je suis bien une buse en éléctricité, ca m'déprime.
travel anywhere...
klm76
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 21:05:49 +000005Mardi 2009 040940
C'est typique d'un cout-circuit , soit tu as branché la batterie a l'envers soit comme dit Natas tu a le fil qui frotte quelque part sur une masse c'est sure
Ou alors tu alimente une usine avec tes batteries Hi ..............
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar klm76 » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 16:20:13 +000020Mercredi 2009 040440
ben merci, du coup je cherche, mais bon c'est chercher une aiguille alors qu'on à pas la botte de foin....
travel anywhere...
klm76
Messagepar klm76 » 01 AMvJeu, 25 Juin 2009 11:55:43 +000055Jeudi 2009 041140
est ce que quelqu'un saurait comment trouver une masse avec un multimetre en testant un consomateur ? je crois qu'il faut le mettre en ohms et on doit trouver soit 0,00 soit infini....
travel anywhere...
klm76
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 12:18:26 +000018Jeudi 2009 041240
tu te mets en ohmmetre et si tu trouve 0 ohm c'est que tu as 0 resistance donc conductivité si tu trouve l'infini c'est que la conductivitee est nulle
twanos
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 15:11:06 +000011Jeudi 2009 040340
sur mon 409 c'est le câble qui part de l'alternateur vers les batterie qui s'était détaché et qui était venu embrassé le pot d'échappement bouillant ... résultat même soucis que toi !
Messagepar klm76 » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 21:41:00 +000041Vendredi 2009 040940
salut twanos, les fiches du multimetre il faut que je connecte les deux sur le consomateurs ou 1 consomateur et 1 sur carosserie chassis ? faut-il qu'il y est conductivitée ou non ? je sais ca peut paraitre evident à quelqu'un qui sait mais moi je sais pas.... en tout cas merci.
travel anywhere...
klm76
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 27 Juin 2009 07:43:42 +000043Samedi 2009 040740
ça depend de ce que tu cherche et des condition de recherche deja si tu veut faire tes tests sous tension il ne faut pas travailler avec des ohms mais avec des volts ensuite certains consomateurs ( la plus part d'ailleurs) sont constitues de bobines donc auront une certaine resistance qui leur est propre et qu'il faut connaitre pour que ça veuille dire quelque chose...
ce que tu peut faire c'est debrancher ta masse au niveau de tes batteries et y mettre 1 des pointes du multimetre et te servir de l'autre pour voir au niveau de tes fusibles si tu as une resistance , un isolant ou conductivitee .
si tu as conductivitee alors que tu devrais pas c'est la que se situe ton probleme mais fais attention aux movaises deductions et aide toi du schema elec de ton vehicule pour savoir ce que tu teste tu peux le trouver dans la rubrique rta
bon courage et merde ça peut etre long et prise de tete... ;)
twanos
Messagepar klm76 » 01 PMvLun, 29 Juin 2009 21:08:52 +000008Lundi 2009 040940
merci bien mon pote, c'est sur que ca prendra un peu de temps mais ce sera jamais de trop pour faire bouger ma maison...
travel anywhere...
klm76
Messagepar RENARD » 01 AMvMar, 30 Juin 2009 11:28:51 +000028Mardi 2009 041140
je sais pas c'est quoi ton véhicule mais sa arrive très souvent sur les 609,c'est juste a cause d'un serrage pas assez important et manque de graisse sur les cosses,sa peu aussi etre autre chose mais si tu n'as jamais eu de problème sa doit etre sa
RENARD
Messagepar Soket » 01 PMvMer, 01 Juil 2009 14:17:02 +000017Mercredi 2009 040240
salut salut bon pour qu'une cosse de batt fonde il faut qu'il y ai une grosse intenssiter qui passe dedan pour moi je pensse que sa peut venir de deux problemme soit ton démareur est coincer et il travaille en fait en couple bloquer soit il y a un petit cours jus sur des fils
au vus de tes dire ton problemme se manifeste quand tu tourne la clef pour démarer donc ton problemme se situerai sur le circuit de démareur
un circuit de démareur se composse de trois composant principaux le contacteur a clef le relais de démareur et le démareur
pour faire tourner ton démareur tu tourne la clef de ton contacteur a clef ceci donne l'information electrique a circuit de commande du relais de démareur
que tu veut démarer(en gros lok) ce circuit de commande permet de metre a l'état conducteur le circuit de puissance du relais de démareur et de ainssi faire tourner ton démareur
(pour la petite histoire les démareur a tirette ou il n'y a donc pas de clef a tourner se servent du meme systeme sauf que le circuit de commande du relais de démareur sont vos doigt lok le fait de tirer la tirette met a l'état conducteur le circuit de puissance voila)
pour ton cours circuit (si sa en est un) facile a localiser
1-soit il se trouve sur le gros fil (souvent rouge) qui par de ta batt et qui vas a ton relais de démareur
2-soit il se trouve sur le gros fil aussi qui par du relais et vas au démareur
le fusible de démareur se trouve en général sur le relais de démareur et ser aussi de fusible principal si il ne claque pas c'est que le cours jus se fait avant le fusible donc la solution 1 ou si il claque voi la solution 2 pensse aussi a controler tes fil du circuit de commande
petit rapel electrique
-une tenssion (U) volts se mesure en dérivarion dans le circuit
-une intenssiter (I) ampere se mesure en serie dans le circuit
voila en espérant t'avoir eclaircit c'est possible que sa vienne d'autre par mais de la ou je suis c'est complquer
Soket
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 12:22:14 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar klm76 » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 20:54:41 +000054Jeudi 2009 040840
merci beaucoup pour tout ca, ca faisais quelques jours j'avais pas jeté un oeil, je suis donc agréablement surpris. dés demain je me met au taf donc bien localiser le circuit batteries+,demarreur,relais et contacteur de clef, pense tu que le relais du demarreur se trouve avec les autres relais au niveaux de la boite à fusible? dans tout les cas vraiment mes plus sinceres remerciements....
travel anywhere...
klm76
Messagepar klm76 » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 21:22:15 +000022Jeudi 2009 040940
voilà j'ai mis notre camion dans mon profil, renault M200 13t frigo....
travel anywhere...
klm76
Messagepar Soket » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 23:28:33 +000028Dimanche 2009 041140
généralement le fusible principal est acrocher au relais de démareur donc sui ton fil +batt j'usqu'au relais et regarde si il est dessu si il y est pas il devrait etre avec les autres voila mp moi si ta un pb pas de soucie a bientot
Soket
