[RESOLU] préchauffage très long
Messagepar esteban » 01 PMvMer, 10 Juin 2009 17:41:35 +000041Mercredi 2009 040540
salut!
J'avais des problèmes de démarrage à froid et je viens de trouver : le voyant de préchauffe s'éteint avant que la préchauffe ne soit complètement finie...C'est le garagiste qui m'a expliqué ça et depuis j'attends un petit clic et le camion démarre bien mieux! Cela dit, le petit clic arrive bien bien après que le voyant soit éteint. Est-ce bien normal??? Est ce possible que les bougies ne soient pas assez puissantes??
esteban
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:46:27 +000046Mercredi 2009 040640
Re: préchauffage très long
Messagepar red-x » 01 PMvMer, 10 Juin 2009 18:32:54 +000032Mercredi 2009 040640
Le clic que tu entends c'est l'arret de ton relais (contacteur) de pré-chauffage. Ton voyant s'éteint mais tes bougies continuent de chauffer pendant un petit instant. C'est pour ça que tu démarres mieux après le clic, les bougies sont plus chaudes. voilou.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar esteban » 01 PMvMer, 10 Juin 2009 18:50:07 +000050Mercredi 2009 040640
Donc le voyant ne sert pas à grand chose???
Merci de ta réponse
esteban
Messagepar red-x » 01 PMvMer, 10 Juin 2009 21:14:46 +000014Mercredi 2009 040940
Si, normalement tu foit démarrer facilement une fois le voyant éteint. Dans ton cas je pense que tes bougies sont un peu fatiguées ce qui explique que tu démarres mieux après l'extinction du voyant.
red-x
