caracteristique d alternateur du 409d ???
Messagepar pilpoil » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 18:32:37 +000032Vendredi 2009 040640
salut a tous,
j ai l intention de mettre 2 batteries avec un coupleur mais je sais qu il faut prendre soin de faire attention a la puissance de l alternateur pour ne pas le tuer a petit feu.
si quelqu'un un pouvait éclairer ma lanterne s.v.p
"La dictature, c est ferme ta gueule et la démocratie c est cause toujours..."
Coluche ;)
pilpoil
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Mar 2009 10:54:35 +000054Dimanche 2009 041040
Re: caracteristique d alternateur du 409d ???
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 20:36:07 +000036Vendredi 2009 040840
Ton alternateur est fait pour débiter entre 25 et 50A max avec une régulation de tension à 14V tu peux mettre deux batteries il n'y aura que le temps de charge qui changera en plus si tu as un coupleur il n'y a pas de probleme les batteries sont chargée s l'une apres l'autre quand il y en a une qui est trop déchargée .
Aucun probléme ( moi j'en ait 3 de 100 A une sur la caravane 2 sur le camion )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pilpoil » 01 AMvSam, 16 Mai 2009 09:05:37 +000005Samedi 2009 040940
merci bien pour les infos
est il important de mettre deux batterie identiques aussi...(marque puissance etc)??
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 16 Mai 2009 10:18:33 +000018Samedi 2009 041040
Oui c mieux pour equilibrer les cycles charge-decharge, sans solliciter une batterie plus que l'autre, sinon tu risque d'en tuer une plus vite.
