petite question electrique pour les phares!!
Messagepar Joystick » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 11:14:05 +000014Samedi 2009 041140
salut a tous,
voila il se passe un rtuc très bizarre sur mes phares... (un merco 207d...)
Lorsque je met mes feux de croissement tout va bien, aucun problème...
mais dés que je passe en feux de route, mon faux avant gauche s'éteint et le voyant de feux de route bleu sur le tableau de bord ne s'allume pas. Mais des fois d'un coup le feux et le voyant se rallume et quelques temps après se rééteint...
j'ai changé mon ampoule en pensant que le problème pouvait venir de la... mais c'est toujours pareil...
Avez vous une idée d'ou peut provenir le problème??
merci beaucoup d'avance
tchaou
Joystick
Re: petite question electrique pour les phares!!
Messagepar matoss » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 12:58:23 +000058Samedi 2009 041240
salut regarde sur ton tableau de fusible sur c est modeles la 207 307 il y a des probleme de connection donc essaye de bien tout enfoncer et regarde t'es fusible !
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar Joystick » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 13:21:46 +000021Samedi 2009 040140
ok, je vais faire ca en fin d'aprem,
je dirais si le problème est réglé.
quelqu'un a d autre idées...
merci tchaou
Joystick
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 13:32:10 +000032Samedi 2009 040140
tu prend un testeur tu allume tes phares et tu va sur ton tableau de fusibles voir si ya du 12v si y en as pas c est la connectique de derriere la boite si il y en as
tu vas au cul du phare et tu teste si ya du 12v c ton bloc ki as une microcoupure si y en pas c ta connectique phare qui chie
n0_0n
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 16:43:44 +000043Samedi 2009 040440
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 16:45:03 +000045Samedi 2009 040440
Messagepar Joystick » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 20:26:55 +000026Samedi 2009 040840
salut,
bon alors effectivement le fusible no1 était cramé sur un coté...
donc je l'ai changé, maintenant le phare marche mais le voyant non...
donc je pense que c'est lorsque l'ampoule du voyant a cramé que le fusible a cramé lui aussi... demain je vais changer l'ampoule voir si c'était bien ca...
par contre autre question, le fusible no1 n'était pas un 8a mais un 10a... ca change quoi??? vous pensez que c'est ca qui aurait fait cramé l'ampoule?
merci en tous cas!!!
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvDim, 10 Mai 2009 18:58:59 +000058Dimanche 2009 040640
c'est bon l'ampoule est changé, ca marche.
par contre toujours la même question au niveau du fusible, c'est un 10a au lieu de 8a, c'est génant?
et autre question, peut être un peu con, mais comment on fait pour régler la hauteur des phares?
parceque mon phare gauche éclaire beaucoup plus haute que clui de droite. je sais qu'il y a les molettes juste derrière les phares pour régler la hauteur, mais ce que je veut savoir, c'est quelle est la hauteur a laquelle il les mettre? a quoi se erfère t on? faut il le faire face a un mur ??? :?
Joystick
Messagepar narvalo » 01 PMvDim, 10 Mai 2009 23:34:03 +000034Dimanche 2009 041140
normalement pour ton fusible y'a pas de soucis ca le fait !!
et pour tes phares moi perso j'ai regle les miens dans une allee un soir pour qu'ils eclairent loins mais pas trop haut
contre un mur c'est chaud d'evaluer a quelle distance ils eclairent et a quelle hauteur
voili voilou
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar vinc29 » 01 PMvLun, 11 Juil 2016 23:01:57 +000001Lundi 2009 041140
salut .
apres plusieurs recherche au sujet du porte fusible j'ai rien trouver .
est ce que quelqu'un peut me dire ou il se trouve ?
j'ai que le code coté conducteur et les 2 veilleuses avant qui fonctionne .
mon cam est un 307d de 1986 :D
merci d'avance.
vinc29
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Mai 2016 22:35:02 +000035Lundi 2009 041040
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 4 invités
