demarre plus, pb de prechauffe!
Messagepar transben23 » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 11:08:33 +000008Samedi 2009 041140
salut à tous, voila mon soucis: j'ai fais 1 bonne heure de route hier soir sans problèmes, et ce matin impossible de démarrer, le voyant jaune de préchauffe ne s'allume pas et n'avait jamais fait des sienne avant, si je tourne la clef quand meme sa fait rien, le démarreur ne tourne pas.Oh fait mon kams c'est un 409 de 1987 donc voila j'ai bien les boules car je dois partir lundi en saison et la je suis bloquer!!! Je pensais au bougies de chauffe, en ésperant que sa soit pas trop cher? merci d'avance pour votre aide! ;)
transben23
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 10:34:20 +000034Mardi 2009 041040
Re: demarre plus, pb de prechauffe!
Messagepar PiXo » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 11:22:22 +000022Samedi 2009 041140
ton demareur devrai tourné, meme si t bougie son naze.......je pencherai plutot pour un souci elec
verifie ton tableau de fusible
T raccord alternateur demareur batterie....
bon courage
PiXo
Messagepar transben23 » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 11:28:56 +000028Samedi 2009 041140
j'y pensais, en plus j'ai eu deja quelque soucis electrique ces derniers temps, ampoules qui grilles à la chaine, fusibles aussi mais bon le truc c'est qu'hier il tournait nikel et la d'un coup plus rien! verrais bien!en tous cas merci de ta réponse.
transben23
Messagepar matoss » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 12:52:29 +000052Samedi 2009 041240
c clair sa ien pas des bougie car sinon ton demarreur devrait tournée
comme dit par pixo regarde du coté electrique bon courage !!!
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar transben23 » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 13:19:44 +000019Samedi 2009 040140
trés bizarre, j'ai éssayé de démarré avec des pinces et la boum, il est parti au quart de tour alors que j'ai bien rouler avant de me poser hier donc la batterie aurait due se charger? tout ma caisse est alimentée par ma batterie aux. donc je comprends pas, j'ai pas oublié les phares, le poste ou autre donc rien à pu me vider la batterie ds la nuit par contre pendant la chauffe le boitier de préchauffe sifflait, je sais pas si c'est mauvais signe? help me please!!
transben23
Messagepar matoss » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 13:41:02 +000041Samedi 2009 040140
regarde au niveau de ta batterie si tes cosse sont bien serrer et regarde avec un testeur si ta batterie a du juste minimun 12v
matoss
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 16:49:08 +000049Samedi 2009 040440
salut,si il n'y a aucun consomateur,soit ta batterie ne tient plus la charge,soit ça ne recharge pas :alternateur ou regulateur.
moteur tournant le tension dot être entre 13,7 et 14,5 volts
Messagepar transben23 » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 17:25:20 +000025Samedi 2009 040540
ok, je vais taxer un testeur à un pote et vérifier sa demain.Merci du coup de main parce que comme vous voyez je suis un vrai manche en mécanique mais bon c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et grace au forum on peu deja régler pas mal de petit soucis!
transben23
