voyant qui s'allume
voyant qui s'allume
Messagepar GORAN » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 19:38:27 +000038Mercredi 2009 040740
voila j'ai un voyant qui s'allume sur un 613 il est tout a gauche
pour le decrire c'est un rond avec trois points de chaque cotes un peu comme celui des plaquettes sur les bagnioles
sur la revue ce voyant correspond en allemand a hubkontrolle hub en allemand veut dire course
donc je pense a controle de la course
mais quelle course?
si quelqu'un a la reponse
GORAN
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 17:56:57 +000056Dimanche 2009 040540
Re: voyant qui s'allume
Messagepar GORAN » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 19:46:57 +000046Mercredi 2009 040740
salut alex
eh bien non j'ai deja regardé c'est ok
par contre j'ai une legere fuite d'air vers un petit joint caoutchouc juste derriere les bocaux de lookeed sur l'espece de repartiteur de je ne sais quoi
tu te rapelle m'avoir demandé si mes bouteilles se vidaient je te disais non mais ce devait etre le debut car elles se vident un tout petit peu je pense par ce joint
GORAN
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 03 Mai 2009 18:26:01 +000026Dimanche 2009 040640
salut,si c'est un témoin de course,c'est que le réglage des garnitures de frein est a effectuer:les garnitures sont trop loin des tambours
Messagepar Boutxy » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 17:27:03 +000027Lundi 2009 040540
GORAN a écrit:salut
mais quelle course?
Ayant également un 613, j'ai la doc en français. Si tu veux, je regarde, sauf si tu as déjà résolu le pb.
Boutxy
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Mai 2009 12:08:09 +000008Lundi 2009 041240
Messagepar GORAN » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 18:04:43 +000004Lundi 2009 040640
salut a vous
merci pour vos reponses boutxy je veux bien que tu regardes quand je mets le frein le voyant s'allume et quand je l'enleves il s'eteint
merci A+
GORAN
Messagepar Boutxy » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 20:03:39 +000003Lundi 2009 040840
Alors, voilà le résultat de mes investigations :
Il s'agit bien du "témoin de course", qui signale l'usure des garnitures de frein.
Explication : "Lorsque l'on serre le frein à main, la course du piston du cylindre à ressort est trop grande. Faites immédiatement vérifier l'installation de freinage" (ce n'est pas moi qui le dit, c'est la doc ...).
Bon courage !
Boutxy
