voyant batterie
voyant batterie
Messagepar g-rom » 01 AMvJeu, 16 Avr 2009 06:25:46 +000025Jeudi 2009 040640
par moment lorsque je roule j'ai mon voyant de batterie qui s'allume, mais vraiment legerement, le jour on ne le voit pas on s'en apercoit lorsqu'il fait noir c'est vraiment tres leger, l'alternateur a t-il un p'tit coup dans la gueule ??????
g-rom
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:59:11 +000059Lundi 2009 041240
Re: voyant batterie
Messagepar nils » 01 AMvJeu, 16 Avr 2009 08:16:06 +000016Jeudi 2009 040840
Je sais pas si sa pourra t'aider mais j'ai eu exactement le même problème , mon voyant s'allumait très faiblement mais pas en continue . Apres un coup d'oeil sur mon branchement coupleur / batterie aux j'avais un fusible qui avait sauté et j'ai remplacé et depuis plus rien .
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: voyant batterie
Messagepar g-rom » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 12:00:30 +000000Jeudi 2009 041240
je vais y regarder, ca m'arrangerais que ca vienne de la..
g-rom
Re: voyant batterie
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 14:29:47 +000029Jeudi 2009 040240
Sinon c'est les charbons qui commencent a etre usés
@+Popeye ;)
popeye110
Re: voyant batterie
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 16:50:41 +000050Jeudi 2009 040440
Ou ta batterie qui est trop grosse . :?:
Re: voyant batterie
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 18:03:10 +000003Jeudi 2009 040640
Salut Raime
Pourquoi batterie trop grosse ??
Les alternateur de nos camion font environ 50A donc 700W de charge ou d'utilisation si tu mets une grosse batterie l'alternateur mettra plus de temps a la charger , mais le voyant au tableau de bord ne doit pas s'allumer .Meme si tu mets 800 ou 1000w d'utilisateur c'est ton alternateur et ta batterie qui vont supporter cette puissance ( mef au fil du temps tu vides ta batterie) mais ton voyant au tableau de bord ne sallumera pas .
@+Popeye ;)
popeye110
Re: voyant batterie
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 18:21:45 +000021Jeudi 2009 040640
popeye110 a écrit:Salut Raime
@+Popeye ;)
D'ou le :?: a la fin de ma reponse-question :mrgreen:
Ok merci Popeye ;) je pensais que demander une charge trop importante a l'alternateur faisait aussi "luir" ce voyant.
Re: voyant batterie
Messagepar nils » 01 AMvMer, 22 Avr 2009 07:56:17 +000056Mercredi 2009 040740
Je vient aux nouvelles sur ton problème de voyant par ce que moi ça recommence a merder . Donc si t'as trouvé fait signe ça serais cool A+
nils
Re: voyant batterie
Messagepar g-rom » 01 AMvVen, 05 Juin 2009 05:37:43 +000037Vendredi 2009 040540
je me suis enfin decide a me tourner vers le probleme, j'ai teste l'alternateur il ne donne que 12,1 V donc insuffisant, heureusement j'en avais un d'avance, donc je l'ai monte cette semaine, en plus il est plus gros donc je suppose plus puissant, mieux pour batteries auxiliaires, je pense qu' il vient d'un 508 direction assiste, il a une double poulie. Dommage que je n'ai que l'alternateur ca aurait arrrange ma copine la D.A, donc demontage, en fin degripage dans un premier tps, remontage et la nickel il sort 14,2 V, le voyant ne s'allume plus et ca recharge impec!!!!
g-rom
Re: voyant batterie
Messagepar g-rom » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 22:59:37 +000059Mercredi 2009 041040
j'y comprends plus rien mon voyant batterie s'allume a nouveau j'ai teste l'alternateur vite fais la ds le noir phares allumes il sort 13,5 v et le voyant est tjs legerement allume help me please help me!!!!!!
g-rom
Re: voyant batterie
Messagepar g-rom » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 23:17:01 +000017Mercredi 2009 041140
est ce qqn connait la tension que sort normalement un alternateur neuf?????
g-rom
Re: voyant batterie
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 00:43:55 +000043Jeudi 2009 041240
alternateur neuf ca peut aller jusqu'à 14V en accélérant.
Mais l'allumage de la lampe, en roulant, si l'alternateur n'est pas mis en cause et qu'il charge bien, faut plutot voir du côté du câblage derrière le tableau de bord, c'est la diode-lampe qui a une mauvaise connectique. Un court-circuit, une mauvaise mise à masse, un contact oxydé, à ce niveau un seul de ces cas de figure suffit pour que la lampe reste un peu allumée.
Alternateur OK + batterie OK, je ne vois pas d'autre raison pour que la lampe s'active. Il y a une diode d'excitation, sur l'alternateur. Regarde aussi cela.
Re: voyant batterie
Messagepar g-rom » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 06:08:38 +000008Jeudi 2009 040640
qu'apl tu diode d'excitation??? ca me parle pas dutout
g-rom
