sos!!! probleme electrique sur 508
Messagepar krangou » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 17:30:14 +000030Mardi 2009 040540
!!!!sos!!!!!!!!j ai un gros probleme quelque part j ai fondu une cosse de batterie en les rebranchant
une vielles etincelle a chaque fois que je raccorde le - de la batterie
j ai deja changer les fusibles du separateur de batterie plusieurs fois
apparement un probleme de masse ou 2 fils qui se touche j ai donc prit mon amperemetre regler sur continu et commencer a tous verifier puis j arrive sur le demarreur ou je relie le fil noire au +du demmareur (le gros) et le rouge a la masse et j obtient 1352
etant peu doue en electricite je me dit que j ai trouver le probleme ou que comme y a une bobine dans le demarreur elle a peut etre encore du jus mais c est bizarre
au secourssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
peut etre quelqun a deja eu le meme probleme svp aider moi ca fait 1 semaine que je suis dessus
krangou
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Mar 2009 20:58:16 +000058Dimanche 2009 040840
Re: sos!!! probleme electrique sur 508
Messagepar bricio » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 22:11:54 +000011Mardi 2009 041040
salut, tu obtient 1352 volts aux bornes de ton démarreur? parce que si c'est ça, garde le, il produit de l'énergie! :D
sinon c'est tout à fait normal de trouver une tension aux bornes de ton démarreur.
contrôle ton alternateur, (pont de diode HS),pour le contrôle, après un long arrêt, tu touche ton alternateur, il ne doit pas être chaud! si c'est le cas c'est bien l'alternateur, ou alors tu as effectivement un fil dénudé quelque part mais là c'est laborieux! c'est trouvable mais c'est long!
visuellement tu peut regarder tout tes fils pour voir si il n'y a pas un peu de brûler à un endroit.
pour ce qui est de l'éteincelle elle est normale si tu as des consommateurs du style autoradio, horloge, etc..
sarkozy ZiZi nicolas CACA!!
bricio
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:28:00 +000028Mardi 2009 041140
