[RESOLU] Compteur de 508 24V ou 12V ?
Messagepar Tiem'a » 01 AMvMer, 04 Mar 2009 10:02:04 +000002Mercredi 2009 041040
J'ai un 508 de 1985 avec calandre en plastique et le cadrant d'indication de temperature est mort donc je dois le changer mais est ce que mon 508 est en 12V ou 24V au tableau de bord ?
Car les anciens sont en 12V mais je crois sans étre sure que le mien est en 24V !!!!
Comment je peux le savoir !
Merci A++
Tiem'a
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:09:58 +000009Mercredi 2009 040140
Re: Compteur de 508 24V ou 12V ?
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 04 Mar 2009 10:11:53 +000011Mercredi 2009 041040
salut tu prend un multimetre et tu regarde au niveau de tes fusibles ( 1 pointe sur le fusible et une pointe sur le - ) tu devrais avoir la reponse
twanos
Messagepar serge » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 15:50:02 +000050Jeudi 2009 040340
le mien est de82 est ce du 24v deux baterie couplet
serge
Inscrit le: 01 PMvSam, 06 Déc 2008 17:44:56 +000044Samedi 2009 040540
Messagepar Dink32 » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 18:24:24 +000024Vendredi 2009 040640
Salut, je vais peut-etre dire une connerie, mais il me semble que seul le démarreur est en 24, le reste en 12... a confirmer...
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar mskouette » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 20:52:13 +000052Vendredi 2009 040840
effectivement, il y'a deux type de tensions sur les 508
aprés une certaine année de production, ils ont abandonné le systeme du coupleur de batterie, et tout le camion est en 24 Volts
tu peu verifié en démontant, par exemple, en cligno, et voir si sur l'ampoule il y'a marqué 12 ou 24 Volts, si tu n'a pas de testeur
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
