systeme prechauffage
Messagepar leguerois » 01 AMvMar, 03 Mar 2009 08:45:32 +000045Mardi 2009 040840
Comment adapter le systeme de prechauffage d un moteur de mercedes 240D de 1982 sur un mercedes 307D de 1979 ?
Sur le moteur 240D il y a un petit boitier qui distribue le jus aux 4 bougies soit 4 fils
sur le 307d il n'y a qu'un fil qui distribue le jus aux bougies à la file ,le bougies etant reliées entre elle par une resistance
Il me semble avoir lu que le boitier sur la 240d ou il y a une fiche a 4 tetes reliant les bougies ,controlait aussi l allumage des phares et que l'un ne marchait pas sans l autre .Si oui comment faire ?
Par ailleur la pompe d injection de la 240D s'arrete avec la clef de contact qui est relié avec un petit tuyau créant le vide
donc si on supprime ce systemt il reste un petit orifice sur la pompe ,faut il le boucher ? le moteur demarre mais s'arrete aussitôt, est ce la raison ?
Merci de vos renseignements.
leguerois
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:05:55 +000005Dimanche 2009 040540
Re: systeme prechauffage
Messagepar leguerois » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 18:07:07 +000007Mardi 2009 040640
up
leguerois
Messagepar SO6_56 » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 12:31:41 +000031Mercredi 2009 041240
il faut que tu chopes un boitier de préchauffage et le neiman tant qu'a faire
SO6_56
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:45:00 +000045Mercredi 2009 040940
