[RESOLU] bougies de prechauffage
Messagepar itaya » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 15:38:55 +000038Lundi 2009 040340
salut a tous j'ai un probleme je ne sais pas d'ou sa vient, j'aimerais bien que uelqu'un puisse m'aider. alors voila j'ai un 308D. avant, je mettais la cle, je tournait un peu, le voyant d prechauffage s'allumait quelque secondes, puis je tournais la clé et le moteur demarrait niquel. depuis deux jours, il semble y avoir un probleme ( je n'ai touche a rien????). je met la clé, tourne un peu, et la alors que le voyant de prechauffage devrait s'allumer il ne s'allume pas. Je demarre kan meme le moteur (qui a un peu de mal au debut forcement, puis une ou deux minutes apres quil tourne, la le voyant de prechauffage s'allume et reste allumé pendant 4-5 mn puis s'eteind... en gros il se met en route une fois le moteur demarré...... tro bizarre quelqu'un peut m'aider???? merci. j'essaierais d e faire une video....a+ flo
....koi kil tarrive de bon ou mauvais, toute medaille a son revers......
itaya
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:47:38 +000047Jeudi 2009 040640
Re: probleme avec bougies de prechauffage
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 15:44:18 +000044Lundi 2009 040340
change tes bougies
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 15:46:45 +000046Lundi 2009 040340
peut etre un probleme de batterie, elle est trop faible ?
...........................d'alternateur, controle au volmetre la tension qui arrive a ta batterie. ?
...........................de bougie de precauffage ?
A voir
fanch69
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 16:44:57 +000044Lundi 2009 040440
Salut, la meme que Denorab, change tes bougies, chez MB la temporisation du voyant sert de diagnostic, si il s'allume moteur en route, une ou plusieurs bougies sont cuites.
208-308 = meme moteur : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2713
Messagepar itaya » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 21:26:51 +000026Mercredi 2009 040940
merci bcp....en plus je vient de faire une recherche et jai vu que yavé de ja tte les reponses.... je vais faire ca merci.....
itaya
Messagepar shmirlap » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 18:46:26 +000046Lundi 2009 040640
Moi j'ai un souci a peu pres similaire avec mon 307 mais je n'est pas le voyant de prechauffage qui s allume,j'ai deja changer les bougies de prechauffages mais ca n'a rien changé, quand je demarre je doit tirer dessus une dizaine de seconde pour qu'il demarre..
Si quelqu'un a une solution ?
shmirlap
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 12:16:36 +000016Mardi 2009 041240
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 18:54:51 +000054Lundi 2009 040640
Salut, cherche au niveau de l'alimentation en G.O.
Tu as ptetre un peu d'air dans le circuit de G.O
Regarde les durits, leurs etats, si elles sont poreuses ou pas, l'etat du prefiltre.
Est-ce qu'il prechauff quand meme ou pas, demarrage a tirette ou a clef ?
Messagepar shmirlap » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 13:34:50 +000034Mercredi 2009 040140
Non il prechauffe pas du tout, je vien de verifier a l'instant, c est un systeme a tirette.
J arrive pas a trouver le fusible du boitier de prechauffage, ca doit venir d un probleme electrique je pense.
shmirlap
Messagepar shmirlap » 01 AMvJeu, 05 Mar 2009 08:32:42 +000032Jeudi 2009 040840
up
shmirlap
Messagepar itaya » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 17:36:26 +000036Dimanche 2009 040540
dsl je pê pâs taider....par contre moi c bon, j'ai changé deux bougies sur quatre( les plus accessibles, j'avais pas les outils pour les autres et la defectueuse etait dans ces deux la......merci
itaya
