307 mais du temps a démarer
Messagepar yougs » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:23:55 +000023Lundi 2009 040940
salut a tous,j'ai un 307 de 84, qui fonctionne tres bien sauf depuis 1 semaine quand je veux le démarer je suis obliger d'insister assez longtemps sur la clef pour qu il veuille démarer et au bout de 30 seconde il se lance,il ne me le jamais fait avant,si quelqu'un a une solusss .merci d'avance.
yougs
Inscrit le: 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 22:48:07 +000048Jeudi 2009 041040
Re: 307 mais du temps a démarer
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:28:14 +000028Lundi 2009 040940
307 met du temps à démarrer...
C'est déjà mieux ainsi... :mrgreen:
Est-ce que tu laisse assez de temps pour le pré-chauffage (assez long sur ce type de véhicule...) du moins est-ce que tu attends que le témoin de préchauffage s'éteigne :?:
C'est l'hiver,il fait froid,le préchauffage est peut-être un peu plus long!
Ptitmanu33
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 22:14:54 +000014Mardi 2009 041040
quand il fait bien froid tu mets deux fois le préchauffage avant de démarreer ca réchauffe bien la chambre de précombustion
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar yougs » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 14:02:22 +000002Mercredi 2009 040240
oui je c'est bien qu il fait froid,et donc pour le préchauffage je le fait 2 voir 3, 4 fois j'attend que le voyant soit éteint et la je suis obliger d'insister sur la clef jusqu'a se qu il démarre et cela prend ou moin 40 seconde avnt qu il se lance,
yougs
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 14:03:55 +000003Mercredi 2009 040240
est ce que ton moteur consomme de l'huile ??
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar denorab » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 14:04:48 +000004Mercredi 2009 040240
salut t'as peut etre une durite poreuse, ça me l'a fait jusqu'au jour ou il n'a plus demarré
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 14:49:12 +000049Mercredi 2009 040240
Denorab a raison il se peut que tu ais une légere entrée d'air et que ta pompe se désamorce doucement . il faut donc que la pompe se réamorce pour que le mazout arrive aux injecteurs . vérifie le serrage du filtre
@+popeye ;)
popeye110
