[RESOLU] batterie qui fond
Messagepar nekodemus » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 16:14:53 +000014Mercredi 2009 040440
salut a tous et toutes!donc hier je démarre le bestiau pour bouger et la j'entends un bziiit electrique et de la fumée sort du coté des batteries (configuration normale j'ai que les batteries pour démarrer plus l'éclairage pas de coupleur ni rien) donc l'une des deux batteries a fondu un plot!je resserre le plot en question et hop ça marche! mais aujourdhui patatras la même!donc je re resserre mais le plot est de plus en plus fondu!ça démarre ,ça roule mais je suis quand même inquiet!des conseils seraient les bienvenus!!merci!
nekodemus
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 10:31:59 +000031Samedi 2009 041040
Re: batterie qui fond!!
Messagepar luzeman608 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 16:50:19 +000050Mercredi 2009 040440
salut j ai rencontrer le meme probleme que toi je pense que c est a cause des batteries en elle meme
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar nekodemus » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 17:10:41 +000010Mercredi 2009 040540
ben oui forcément que ça vient de mes batteries mais c'est quoi le problème??
nekodemus
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 18:26:57 +000026Mercredi 2009 040640
salut,au depart,certainement une cosse mal serrée
Messagepar nekodemus » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 21:01:35 +000001Mercredi 2009 040940
faut il que je la change vu que le plot est fondu (pas entièrement puisque j'ai pu resserrer ) ou pas?
nekodemus
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 21:10:24 +000010Mercredi 2009 040940
il est possible de refondre du plomb pour reparer la borne de batterie,le tout est de pouvoir faire un petit moule conique
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 21:11:32 +000011Mercredi 2009 040940
comme dit Etoile c'est certainement un Pb de cosse mal serrée . si ton plot est fondu tu ne pourras plus faire un contact franc , ca va arquer et refondre . il faut mieux changer la batterie avant de mettre le feux dans le camtar
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar nekodemus » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 21:53:47 +000053Mercredi 2009 040940
whaou!bon ben je crois que je vais la changer alors!merci etoile,merci popeye!
nekodemus
Messagepar middlejazz » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 17:08:30 +000008Dimanche 2009 040540
t'es sur que tu n'as pas inversé le + et le - ?
bon ok je sors :arrow:
non sérieusement, c'est peut etre mieux de changer la batterie ....
middlejazz
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 12:33:09 +000033Vendredi 2009 041240
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 18:48:23 +000048Dimanche 2009 040640
popeye110 a écrit:salut
@+Popeye ;)
au moins c'est clair et net,tu vires tout de suite la batterie!!!
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 23:33:00 +000033Dimanche 2009 041140
Ouais, mais si la batterie est bonne, vaut mieux refaire la borne comme disait étoile. C'est pas bien compliqué.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar JOJO » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 19:26:31 +000026Mercredi 2009 040740
salut !
il m'est arrivé la même chose : bzzz, fumée qui pue et la cosse + completement fondu...
Au début g flippé sur un problème electrique genre sur tensio etc...
En fait c'est juste la cosse mal serré faut regarder de temps en temp...
Ca ma juste couté le prix d'une batterie.....!!
JOJO
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:40 +000021Samedi 2009 040340
