[RESOLU] 209 dur dans la direction
Messagepar martin » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 22:29:52 +000029Lundi 2009 041040
Bonjour mercotribienne, bonjour mercotribien...
Avant de mettre le feu à mon camion, je viens faire un petit tour dans la section mécanique...on ne sait jamais...
Alors voici le malade:
qui apres avoir reçu deux metres carrés de tôle neuve, un nouvel axe de pivot droit, un rattrapage de jeu, des nouveaux cylindres de roues et garnitures, une nouvelle batterie, un amenagement complet, 3 visites au controle technique...aaaaaaaah trois mois de vacances sur le mionmion...je devais partir demain, les caleçons pliés et tout pret à partir...
Et aujourd'hui apres un clou sous la pluie au reveil; direction toute dure, puis normale, puis redure, et un effet cranté dans la direction, comme si j'avais des dents...argh qu'est-ce que c'est que ce bordel!
Peu pas vous en dire plus, durs et impression de cran dans la direction, qui est assistée...
Sinon il recommencait à grincer a mort ces derniers jours, pourtant j'ai tout graisser il a pas longtemps.
En esperant que ce soit un default d'huile...sinon?
Merci par avance
Martin
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Re: 209 durs dans la direction...
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 22:41:39 +000041Lundi 2009 041040
tu as vérifié le niveau d'huile dans le bocal si c'est une direction assistéé ou dans le boitier si c'est une direction normale
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar martin » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 22:49:52 +000049Lundi 2009 041040
Non pas encore, il fait nuit, il pleut, et j'en ai assez vu pour aujourd'hui...je verrais ça demain...mais je me renseigne pour savoir si ça pouvait etre pire qu'un simple default d'huile...
martin
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 17:05:43 +000005Mardi 2009 040540
Si t'as deja graisser les pivots, c'est soit un manque d'huile dans le vase de D.A comme dit Popeye, ou un reglage du jeu du boitier de direction trop serré, mais je pencherai plus le manque d'huile de D.A.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 18:59:46 +000059Mardi 2009 040640
pas de bruit de courroie ?
Messagepar martin » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 20:51:20 +000051Mardi 2009 040840
Merci tout le monde...
Alors la solution de l'enigme est:
Ce matin au reveil, control du niveau d'huile, bien, petit essai et là le camion tourne tres bien...mystere!
Et en fait, une fuite de gazoil, reparée depuis, avait foutue plein de gras sur la courroie de la pompe d'assistance et du coup celle-ci rippée...c'est ma theorie pour expliquer cette guerison miracle
Merci pour votre aide
Martin
martin
