[RESOLU] veut plus demarrer a la montagne
Messagepar matoss » 01 AMvLun, 02 Fév 2009 10:01:07 +000001Lundi 2009 041040
salut depuis que je suis arriver a la montagne mon camion a beaucoup de mal a demarrer et la sa fait 1 mois et demie que je les pas demarrer et il veut rien savoir ! alors on a essayer avoir des pinces et une voiture et rien donc je me suis dit peut etre pas assé de puissance mes le demarreur tourne vite et bien .
mes le plus chiant c est que j ai demonter les injecteurs enfin les tuyaux en fer et quand je demarre sa fait que du goute a goute C EST NORMAL NON ???
est ce que sa peut venir du froid ???
merci si quelqu un ou etoile a une idée !
@+ matoss
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Re: veut plus demarrer a la montagne !!! help
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 02 Fév 2009 10:18:15 +000018Lundi 2009 041040
deja dans quel etat sont tes bougies de prechauf ? ensuite tes filtres gasoil et ta crepine dans le reservoir.
a+
MERCODAIX
Messagepar matoss » 01 AMvLun, 02 Fév 2009 10:29:38 +000029Lundi 2009 041040
salut mercodaix bas les bougie sont de type goute d eau je elle sont de septembre 2007
sinon est ce normal le goute a goute au tyaux d injecteur ou pas ?
je v demonter une bougie et la posé sur le bloc monteur et prechauffer voir si elle marche bien !
matoss
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 13:15:17 +000015Lundi 2009 040140
c'est sur que ce n'est pas normale si sa fait que du G a G quand tu tourne la clef, mais bon commence quand m^me par verifier les bougies puis ensuite ce que je t'ai dit.
a+
MERCODAIX
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 13:36:06 +000036Lundi 2009 040140
le gasoil ne gèle pas?
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 13:57:46 +000057Lundi 2009 040140
denorab
Messagepar SO6_56 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 17:25:59 +000025Lundi 2009 040540
Pour le goutte a goutte oui c'est normal ! Mais vois plutot coté bougie de préchauffage
Attention si c'est des bougies en série tu ne peux pas les tester comme tu l'explique
SO6_56
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:45:00 +000045Mercredi 2009 040940
Messagepar matoss » 01 AMvMar, 03 Fév 2009 11:22:45 +000022Mardi 2009 041140
salut alors oui pour le goute a goute c normal je me suis renseigner j ai demonter les bougie et elle marche bien c juste le froid il a tres froid aux fesses un petit coup de star pilote et je pense qu il va demarrer ou je v attendre qu il fasse meilleur merci bien ! @+ matoss
matoss
Messagepar Ludouille » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 22:34:20 +000034Mercredi 2009 041040
As-tu pensé à bien nettoyer ton filtre à air et changer son huile? il y a moins d'oxygène en altitude, donc c'est important que ton filtre soit nikel...
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar Kfriend » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 15:41:22 +000041Jeudi 2009 040340
salut et commençons par le début c'est quel modèle ton cam's mais fuites sur tuyaux d'injecteur c'est pas normal du tout
est si c'est du genre 307 ect surtout n'essaie pas en tirant sous peine de casse arbre à cames 508 s'est moins grave mais à ta place je commencerais par regarder si tu n'a pas revissé de travers tes tuyaux d'injecteur et par consequant foiré le pas de vis ( là c'est la merde parce que du coup prise d'air et là ça ne démarrera pas)
ensuite quand tout est étanche si tu n'est pas monté au rouge? parce que çà gel bien le fioul mais la aussi astuce de vieux routier 1l d'essence dans 10 de go ça dégel :idea: mais faut nettoyer aussi la crépine réservoir (le filtre au fond)
vérifie tes bougie de préchauffe tu les démontes et les connectes plus moins sur une batterie si ca rougie c'est cool sinon c'est mort et la aussi ça démarre pas ou mal voir très mal
nettoie ton filtre à air et change celui à go ( ça ne se nettoie pas) même à l'essence
essai déjà ça ça devrait te dépanné j'oubliai la batterie utilisé pour démarrer doit avoir au moins le meme amperage que celle de ton cam's :!:
bon courage tient nous au jus
Tcho
India c'est plus fort que toi!!!
Kfriend
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 15:33:01 +000033Jeudi 2009 040340
Messagepar matoss » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 18:54:00 +000054Jeudi 2009 040640
salut j ai essayer au star pilote ( pas tres bon ) et il na pas demarrer ! il faut que je purge mon circuit de go car j ai du metre de l air dedans en devissant les tuyaux d injecteur et des tuyau sur la p-i !
mes le gros probleme pourquoi il veut pas demarrer c est que a mon avis il y a pas asser d amperes dans la batterie j ai essayé avec une voiture mes pas assé puissant je pense et pince de voiture donc section de cable pas assé importante ! c est un 307d de 1981 @ matoss
matoss
Messagepar Ludouille » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 21:44:12 +000044Jeudi 2009 040940
j'ai beaucoup de mal à démarrer en ce moment aussi...je pense que c'est à cause de mes injecteurs qui ne sont plus étanches..j'ai réglé mes soupapes dernièrement et donc démonté les injecteurs : il faut changer les joints pare-feu et les écrous de retour de GO normalement, mais je n'ai pas pu racheté les pièces, donc vidage de batterie avant de pouvoir démarrer à froid, c'est relou mais je sais c'que j'ai à faire! :D ;)
heu la cartouche filtre à gazoil se nettoie si elle n'est pas trop encrassée...du moins sur 406..ça dépend des modèles, c'est quoi ton camion?
Ludouille
Messagepar Ludouille » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 21:46:14 +000046Jeudi 2009 040940
ah oui 307.. heu OM616 je crois, non? si c'est ça le filtre se nettoie...
Ludouille
Messagepar champot » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 21:54:08 +000054Jeudi 2009 040940
c'est arrivr a un pot il a suffi qu'il charge la batterie une nuit et il a redemarer tou seul
sa marchera pas avec les cable les batterie voiture son moin puissante
voila bon courage
champot
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 21:28:56 +000028Jeudi 2009 040940
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvVen, 06 Fév 2009 00:11:29 +000011Vendredi 2009 041240
Question Con mais question quand même,le fait d'être en Altitude ne peut pas en être la cause! Je sais que pour les bécanes çà joue...Pour les camions j'en sais rien :?: (juste par curiosité...)
Une fois en hiver,çà m'est arrivé,et j'ai été obliger de changer de batterie car elle tenait plus la charge (a cause du froid m'avait dit le mécano...)
Ptitmanu33
Messagepar Ludouille » 01 AMvVen, 06 Fév 2009 11:20:31 +000020Vendredi 2009 041140
là le problème ne doit pas venir de la batterie puisque son démarreur tourne bien d'après lui...
Redonne un coup de clé à tous tes injecteurs...(j'ai eu le coup le 1er janvier : il devait faire trop froid, j'ai tous mes injecteurs, mon bouchon de remplissage d'huile, écrou de vidange...qui se sont son desserrés au point de fuire! d'un coup comme ça! étrange réaction au froid...) et tous les hivers il m'arrive des couilles...
Ludouille
Messagepar matoss » 01 AMvVen, 13 Fév 2009 09:34:15 +000034Vendredi 2009 040940
ok bas je v voir tout sa ! j avais deja resserer les injecteur mes la je penche vraiment pour la batterie qui na pas asser d ampere ! merci
matoss
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 13 Fév 2009 19:05:47 +000005Vendredi 2009 040740
si ton moteur tourne normalement quand tu lances le démarreur ce n'est pas un probleme de batterie regarde ton arrivé de gaz oil comme on dit les potes ( le petit filtre le long du moteur a coté de la pompe a injection )et surtout les bougies de prechauffage . sinon apres ca peut etre un probleme de compression ( si il n'y a plus asser de compression il n'y a plus de chaleur et le gaz oil de s"enflamme pas a voir
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar matoss » 01 AMvDim, 15 Fév 2009 10:23:27 +000023Dimanche 2009 041040
non non les compression sont ok c sur ! en plus il demarrer nikel avant la montagne le moteur a etait refait en septembre l année derniere ! je v voir cela ! mes il peut y avoir assé de volt mes pas d ampere ? avec mon ancien camion il demarrer pas batterie a plat on a branché pince de voiture impossible de le demarrer et avec des pince camion il a demarrer nikel c parce que il y avait pas assé d ampere .
matoss
Messagepar SACHA » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 14:06:44 +000006Dimanche 2009 040240
Ola si ton cam's na pas démaré avec le start pilote c que tu a un problem d'arrivé de gasoil moi j'ai mercedes 1113 sans bougie de préchauf d'origine des qu'il fait un peu froid c start pilote et il y a certaint 130ch mercedes qui sont equipé d'origine d'une gachette avec start pilote mais si ton démarreur tourne normalement se nest pas a cause de la batterie et aussi il me semble moi je le fait ,c de purger tes injecteur dans l'ordre d'allumage je ne l'ai connait pas par coeur il faut demandé...
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
