[RESOLU] alternateur plus gros
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 14:52:36 +000052Vendredi 2009 040240
boujour tt le monde
j ai une petite question pr les pro de l electricité car moi suis vraiment nul
Alors g un 508 et sur la RTA il parle dun alternateur en option de 28V/55A au lieu de l actuel 28V/27A
je voulais savoir si avec un alternateur comme ca, les batteries auxiliaires se recharcherai plus facilement parce que franchement je trouve l aternateur actuelle vraiment peu efficace pr recharger les auxilliaires ?
voila merci de vos vonseil a plus :)
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: en option alternateur plus gros ?
Messagepar mskouette » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 20:36:09 +000036Vendredi 2009 040840
salut timeisat,
si tu mets un alternateur plus gros, tu rechargera tes batteries un peu plus vite (utile pour les courts trajets en hiver) et ça peu te permetre d'installé des longues portées par exemple, ou envisagé de rechargé tes batteries auxilliaires plus façilement. mais aussi d'installé un coupleur de charge entre ton alternateur, et le fil de charge de ta batterie moteur, et le fil qui par chargé tes batteries aux. j'ai installé ça et ça charge mieu qu'avec un coupleur style camping car.
si ça t'interesse, je peu te donné les ref et le schéma
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Messagepar popeye110 » 01 AMvSam, 31 Jan 2009 10:37:43 +000037Samedi 2009 041040
avec un alternateur de 55A tu chargeras ta batterie plus vites qu'avec un alternateur de 27A c'est sure mais ce qu'il faut regarder c'est les utilisateurs quand ton moteur tourne avec un 27A tu peux alimenter 650w d'auxiliaire sans décharger ta batterie avec un 55A 1320W .comme dit Mskouette ca te permet peut etre d'ajouter des auxiliaire ( phare. frigo etc )
tu peux faire l'essai avec un volmetre tu le branche entre le - de la premiere batterie et le + de la deuxieme tu reléves la tension ( 24V) tu démarres ton moteur et tu allumes tout sur le camion tu dois toujours rester supérieur à 25V si c'est pas le cas ton alternateur est trop faible . il faut donc en mettre un plus balaise . si c'est pas le cas ca ne sert a rien de mettre un alternateur + gros car ton alternateur fonctionnera au mini ( régulation du courrant de charge )
@+Popeye ;)
popeye110
