[RESOLU] probléme de phares 309
Messagepar choucroute » 01 AMvMer, 28 Jan 2009 07:45:38 +000045Mercredi 2009 040740
salut,derniérement j'ai fait régler mes phares dans un garage car j'en avais marre de me prendre les pleins phares de chaque voiture que je croisés et méme des pl,j'ai l'impression qu'il sont trop puissant.de quoi sa pourré venir :?: merci
choucroute
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 12:08:19 +000008Lundi 2009 041240
Re: probléme de phare(merco 309d)
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 12:21:20 +000021Mercredi 2009 041240
salut,quel type d'ampoule utilise tu ? puissance ?
Messagepar choucroute » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 17:31:09 +000031Mercredi 2009 040540
salut étoile80,c'est des h4 et font 55w je crois.
choucroute
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 17:54:06 +000054Mercredi 2009 040540
Des ampoules normales quoi :)
C'etait ptetre effectivement mal regler, depuis le reglage, les pleins phares de ceux que tu croise ont cessé?
Messagepar choucroute » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 18:05:31 +000005Mercredi 2009 040640
salut Raime208d,depuis le réglage c'est toujours pareil.
choucroute
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 18:48:36 +000048Mercredi 2009 040640
En lisant le message c'est pas ce que j'avais compris :) , chelou cette histoire, en principe tu as les bonnes ampoules, le reglage a-t-il etait effectué en ta presence (on sait jamais) ;) ?
Messagepar choucroute » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 19:11:05 +000011Mercredi 2009 040740
oui j'étais présent quand il à fait le réglage.c'est bizarre et surtout casse c...... :x
choucroute
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 20:26:54 +000026Jeudi 2009 040840
tu peux les regler toi meme tu prends un carton tu traces un trait qui correspond au haut de ton phare "cote A" ( pour un 410 ) 1m .normalement c'est pareil pour un 309 . tu fait un deuxieme trait 16 cm en dessous "Cote B". tu recules ton camion de 5m ( entre le carton et le devant du phare ) ensuite tu te mets en code et tu regles ton faisceau pour que le trait superieur du code soit sur le trait "cote B" normalement t'es bien réglé. tu peux régler plus bas si tu veux mais pas plus haut sinon tu aveugle les autres .
Important : Quand tu es en code sur le carton ton faisceau doit faire un trait bien droit avec un V qui remonte sur la droite . si ca ne fait pas ça c'est que la vitre de ton phare est mal monté . ca peut etre aussi la cause de ton probleme . Quand t'es en phare le faisceau doit faire un rond assez large . ce réglage n'est valable qu'en code
Si ton phare est plus bas par exemple 90 cm " la cote B" est de 14,5 cm au lieu de 16 cm . Si t'es à 80cm de haut il faut prendre 13,5 cm ; si t'es à 75cm il faut prendre 12,5 cm
j'espére que ce que j'ai écrit est compréhensible!!!!!!!!!!!! :roll:
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 22:32:33 +000032Jeudi 2009 041040
;) , tu m'etonneras toujours !!
Messagepar choucroute » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 22:43:29 +000043Lundi 2009 041040
salut,mon probléme est résolu j'ai ramené mon camion chez merco,est c'était à cause de mes ampoules mal mises et d'un mauvais réglage.merci à tous. ;)
choucroute
