[RESOLU] thermometre tableau de bord
Messagepar echoman » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 15:35:20 +000035Samedi 2009 040340
Bonjour, je ne me souviens plus ou doit se positionner l'aiguille du thermometre quand on tourne la clé en position préchaufage ? 40°env. ou 80°env. ?
Je ne sais toujours pas si c'est le thermometre du tableau de bord, la sonde ou le calorstat qui déconne ?
Merco 409D tout d'origine, Merci.
echoman
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Jan 2009 13:20:09 +000020Samedi 2009 040140
Re: Position aiguille thermometre tableau de bord ??
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 17:01:43 +000001Samedi 2009 040540
echoman a écrit:ou doit se positionner l'aiguille du thermometre quand on tourne la clé en position préchaufage ? 40°env. ou 80°env. ?
????????? çà depend de la temperature du moteur.....????
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 17:35:21 +000035Samedi 2009 040540
essaye de trouver un thermometre qui monte jusqu'a 100 ° tu le trempe dans le radiateur et tu compare
twanos
Messagepar echoman » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 17:50:30 +000050Samedi 2009 040540
Re-bonjour, je crois que vous n'avez pas compris ma question ! A froid lorsque tourne la clé en position préchauffage les voyants , témoins du tableau de bord s'allument et l'aiguille du thermometre doit réagir et se positionner à un certaine endroit. Lequel ??
Merci.
echoman
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 17:51:25 +000051Samedi 2009 040540
si le moteur est froid, elle reste en bas non...elle monte si le moulin a deja tourner avant.
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 18:04:00 +000004Samedi 2009 040640
Raime208d a écrit:si le moteur est froid, elle reste en bas non...elle monte si le moulin a deja tourner avant.
Bah ouai si ton moteur est froid, quand tu tournes la clé bah la température est au mini, donc l'aiguille est au plus bas.
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 19:49:21 +000049Samedi 2009 040740
Celle qui monte quand tu mets le contact, c la jauge a G.O :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 25 Jan 2009 11:49:09 +000049Dimanche 2009 041140
Sauf si t'en a plus du gasoil... ;)
