un curieux problème de phares...
Messagepar Yottoroots » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 17:28:21 +000028Vendredi 2009 040540
Bonjour à tous! Voila comme indiqué dans le titre, je comprends pas trop ce qui ce passe au niveau de mes phares: lorque je démarre (de nuit par exemple..) je dois attendre 15mn avant que mes phares s'allument, parfois plus. Ca fait un an et demi que j'ai le cam (307D33) au début je devais attendre que qq secondes mais ca s'est empirer surtout avec l'hiver (ca fait environ deux mois que jai ce pb).
Au niveau de mes fusibles c ok (yen a certains qui fondent de temps en temps mais bon..) et ca vient pas du comodo car j'ai essayé un autre et c pareil. Aussi le voyant sur le tableau de bord ne s'allume que lorsque les phares s'allument.
Si je m'arrete peu de temps et que je repars les phares se rallument direct. On dirait que le cam doit etre chaud pour que les phares fonctionnent :?:
Voila si quelqu'un a déjà eu le meme probleme ou si quelqu'un a une idée je suis preneur car la... je capte pas! Merci d'avance
Yottoroots
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Oct 2008 19:28:51 +000028Samedi 2009 040740
Re: un curieux problème de phares...
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 17:31:37 +000031Vendredi 2009 040540
Yottoroots a écrit:Au niveau de mes fusibles c ok (yen a certains qui fondent de temps en temps mais bon..
donc c'est pas ok !
c'est un 307,donc controle bien la platine porte-fusibles.c'est un point faible sur ces modéles
Messagepar denorab » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 17:36:33 +000036Vendredi 2009 040540
salut,
j'ai du mettre une pièce métallique sous la platine pour que ça refasse contacte
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar Yottoroots » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 17:38:08 +000038Vendredi 2009 040540
Ok merci je vais aller verifier de ce coté là, en revanche vous savez ce que ca coute une platine?
Yottoroots
Messagepar kalib » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 20:03:28 +000003Lundi 2009 040840
salut, j'ai aussi un 307, d'ailleurs je cherche un moteur!!!,j'ai eu plein de problemes electric aussi, je te conseil de bien serrer les fusibles avec une pince, verifie aussi le cable de masse qui va du moins de la batterie a la carrosserie,juste a cote de la batterie, apres tu peux verifier la masse des phares ,comodo,etvoyant qui se trouve sous le tableau de bord ( faut demonter le tableau de bord, mais c'est assez simple,commence par la partie en feraille qui est contre le parbrise) la tu verras, y a plein de fils marrons, qui sont visses sur la carrosserie,tu prends un testeur electric et tu verifie la continuitee de la visse ,avec tous ces cables marrons, au moins de la batterie...avec tout Ça tout devrait rentrer dans l'ordre...bon courage a+
kalib
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Jan 2009 13:34:29 +000034Lundi 2009 040140
