[RESOLU] préchauffage sur 310d
Messagepar Baloo » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 12:47:01 +000047Mercredi 2009 041240
Bonjour m'sieur dames,
J'aurais b'soin d'un p'tit conseil: le problème c'est le préchauffage. Il se déclenche qu'une fois sur deux quand j'mets l'contact, et, affront ultime, si j'démarre quand même, ce que le camion n'adore pas vous vous en doutez, le préchauffage se déclenche quelques secondes après... :|
Auriez-vous une idée d'où ça peux venir
Bonne journée à tous et à+
Nico
Baloo
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 17:35:41 +000035Lundi 2009 040540
Re: Problème de préchauffage sur 310d
Messagepar barbac » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 14:07:07 +000007Mercredi 2009 040240
salut a tous
controles deja ta tension aux bornes de tes bougies.verifies tes connectiques.possible que tu es un soucis au niveau neiman ou boitier de prechauffage.bon courage.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 18:06:51 +000006Mercredi 2009 040640
Salut, si ton cams a le voyant de prechauff qui s'allume une fois sur deux et que de surcroit il s'allume moteur en marche, cherche pas, t'as une ou plusieurs bougies de morte, je te conseille de remplacer les 5 bougies, si tu changes qu'une bougie, le probleme reaparaitra pas longtemps apres.
Le voyant fait aussi office de diagnostique bougie, c pour ça qu'il s'allume qu'apres, pour mettre en evidence une bougies defectueuse.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 19:33:04 +000033Mercredi 2009 040740
Raime208d a écrit:Salut, si ton cams a le voyant de prechauff qui s'allume une fois sur deux et que de surcroit il s'allume moteur en marche, cherche pas, t'as une ou plusieurs bougies de morte, je te conseille de remplacer les 5 bougies, si tu changes qu'une bougie, le probleme reaparaitra pas longtemps apres.
Messagepar djoul » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 21:24:11 +000024Mercredi 2009 040940
Juste un petit mot,
j'ai eu exactement la meme chose sur mon 310 aussi, effectivement c'etait les bougies de prechauff...
Mais en cherchant dans la section mecanique avec la fonction RECHERCHE, j'ai trouvé toutes les réponses a mes questions... Y a deja deux ou trois posts la dessus.
Si je peux me permettre, la prochaine fois, essaies de faire ca, d'une, t'as ta reponse plus vite, deux, ca evites de surcharger la section avec des messages similaires tous les quatre posts (du genre "quelle huile pour le pont et la boite" :twisted:), et de trois, si t'as d'autres questions a ce sujet, ca permet de regrouper toutes les infos sur le meme post, beaucoup plus pratique quand tu fais une recherche justement.
Voila, desolé d'avoir fait le justichieur, et bonne reparation...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar Baloo » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 11:42:28 +000042Jeudi 2009 041140
Merci pour les infos, j'vais changer les bougies de ce pas.
Pour la surcharge, désolé... J'aurais du penser au moteur de recherche... Mea maxima culpa...
Nico
Baloo
Messagepar ocoughi » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 12:22:07 +000022Jeudi 2009 041240
bon ben je vois qu'on est dans la meme merde.... fais gaffe je viens de me mettre un gros coup dans le nez en desserant les bougies! sang et compagnie....
bon courage....
ocoughi
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 16:21:45 +000021Vendredi 2009 040440
Messagepar Baloo » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 13:26:05 +000026Jeudi 2009 040140
J'fra gaffe, promis :?
Bon courage à toi !!
Nico
Baloo
Messagepar Baloo » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 12:58:07 +000058Vendredi 2009 041240
Ayè, c'est fait ! Bon, certes, après avoir essayé d'démonter les injecteurs :oops: ... mais c'est fait.
Merci à tous et bonne route.
Nico
Baloo
Messagepar pijos37 » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 19:09:28 +000009Vendredi 2009 040740
salut tu voudrais pas vendre ton camtar ? merci pijos37@hotmail.fr
pijos37
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Sep 2008 16:38:02 +000038Mercredi 2009 040440
Messagepar Baloo » 01 PMvDim, 22 Mar 2009 16:44:03 +000044Dimanche 2009 040440
Nan, désolé... :)
Baloo
