Kit de modernisation préchauffage 207D
Messagepar Tobias » 01 AMvSam, 31 Oct 2026 11:41:41 +000041Samedi 2009 041140
Hello tout le monde ! :D
J'ai commandé un kit de modernisation de préchauffage compatible avec mon 207D, et je dois dire que la notice d'installation est sacrément light ! Sur mercopièces, ils indiquent que le montage peut se faire avec le système déjà présent de préchauffage avec la tirette, mais je ne vois rien à ce propos dans la notice. Je pourrais chinter le système et utiliser un bouton mais tant qu'à faire j'aimerais garder la tirette et le voyant de préchauffage du tableau de bord.
Est-ce que quelqu'un ici à déjà effectué ce genre de montage sur son van et pourrait me filer un p'tit coup de main ?
Je vais déjà aller acheter les différents câbles électriques et cosses... j'ai été un peu naïf d'imaginer qu'ils seraient présents dans le kit ^^
D'ailleurs, sur la notice ils indiquent une section de 4mm² pour le pont entre les bougies et plus tard dans la notice ils parlent de 6mm²... sans être sur de la bonne section, j'imagine qu'il vaut mieux prendre du 6mm² ?
le kit en question : https://www.mercopieces.com/boitiers-re ... ernon.html
A plus tard ;)
Tobias
Inscrit le: 01 AMvJeu, 09 Avr 2026 10:56:08 +000056Jeudi 2009 041040
Re: Kit de modernisation préchauffage 207D
Messagepar Karagheuz » 01 PMvSam, 31 Oct 2026 12:42:33 +000042Samedi 2009 041240
Je ne saurais t'aider, mais pour le fil, qui peut le plus peut le moins, prend du 6mm².
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 31 Oct 2026 19:12:21 +000012Samedi 2009 040740
J'ai un kit un peu plus simple sur mon camion. c'estjuste des bagues d'adaptation qui permettent de monter les bougies crayons à la place des autres.
il est possible que le premier fil soit en 6mm2 et les autres en 4mm2 car c'est un montage en parallèle du coup.
sur ce schéma le câble du haut porte l'ensemble du courant et ensuite c'est divisé par 4
|____
