[AIDE] Problème de démarreur sur Mercedes 608 24V
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 18 Aoû 2026 17:38:11 +000038Mardi 2009 040540
Hier j'ai eu un premier faux démarrage sur le démarreur mais en tapant dessus le camion a pu démarrer normalement.
Aujourd'hui par contre le démarreur semble ne pas vouloir d'enclencher ou quelque-chose de ce genre.
Les batteries de démarrage sont bonnes il me semble.
25,6V après une dizaine de tentative de démarrage. Au pire j'ai un panneau solaire avec coupleur séparateur qui pourra recharger mieux demain.
Je précise, on est bloqué sur Saint-Malo !
Dernière édition par mdiabolo le 01 PMvMar, 18 Aoû 2026 17:46:12 +000046Mardi 2009 040540, édité 1 fois au total.
mdiabolo
Re: [AIDE] Problème de démarreut sur Mercedes 608 24V
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 18 Aoû 2026 17:41:02 +000041Mardi 2009 040540
Voilà une photo du démarreur et du cablage:
J'avais eu ce souci là à l'époque:
https://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=42793&hilit=d%C3%A9marreur
mdiabolo
Re: [AIDE] Problème de démarreur sur Mercedes 608 24V
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 18 Aoû 2026 18:12:51 +000012Mardi 2009 040640
Voilà le lien.
https://youtube.com/shorts/zMNsGzrV5dg? ... BHcPs5rxrq
Finalement on a réussi à redémarrer mais je vais avoir le problème les prochains
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 18 Aoû 2026 21:55:19 +000055Mardi 2009 040940
J'avais changé le solénoide il y a 6 ans... mais là on dirait que ce n'est pas ce problème là. J'ai l'impression que le démarreur tourne mais qu'il n'entraîne pas le moteur
Complètement HS ? Il vaut mieux quand je remonte un neuf direct et que je regarde une fois rentré des vacances si je peux "réparer" celui là ?
mdiabolo
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMer, 19 Aoû 2026 06:41:45 +000041Mercredi 2009 040640
Le lanceur serait pété ? ce sont encore des démarreurs comme ça ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 19 Aoû 2026 13:18:05 +000018Mercredi 2009 040140
a l'oreille on dirait que c'est le pignon du solenoide qui tourne sur lui-meme au lieu d'aller s'enquiller dans le volant moteur, ca m'est deja arrivé. Si l'acces est pas trop merdique ca coute rien de lui sortir le nez et d'y balancer la dose de degrippant, et voir a la main s'il coulisse correctement.
Le solenoide changé c'etait un origine?
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 19 Aoû 2026 14:52:10 +000052Mercredi 2009 040240
De mémoire, j'avais commandé chez basic camp en Allemagne.
Je ne me souviens plus si c'était un d'origine.
Bon là j'ai commandé un neuf pour 230e en protech chez le revendeur de pièces auto du coin. Livré demain à 8h.
C'était ça où du Mahle à 480e + consigne à retourner.
Comme cela je garde mon Bosch que je réviserai ou ferai réviser et j'aurai une pièce de rechange.
Je vais au plus simple car on est vadrouille avec les enfants et comme je suis seul avec eux, je ne veux pas y perdre trop de temps.
mdiabolo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 19 Aoû 2026 17:01:49 +000001Mercredi 2009 040540
ca marche, en effet parfois y a pas le choix. bon montage et bonne fin de vacances ;)
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2026 18:59:54 +000059Jeudi 2009 040640
J'ai démonté le démarreur, il bouge mais je n'arrive pas à le sortir car j'ai le tuble d'échappement qui semble empêcher de le sortir. Est-ce qu'il est possible de le sortir sans enlever le tube d'échappement ? J'aimerai bien car le tuble d'échappement semble bien rouillé, pareil au niveau du collecteur, ça fait un peu peur.
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 AMvVen, 21 Aoû 2026 00:30:02 +000030Vendredi 2009 041240
Bon démarreur sorti. J'ai déserré au niveau du collecteur d'échappement pour pouvoir avoir du jeu sur le tube d'échappement et c'est venu assez facilement.
A priori la vis qui tient la cosse de la batterie sur le solénoide a du jeu ... donc ça pourrait expliquer la défaillance.
mdiabolo
Messagepar Karagheuz » 01 AMvVen, 21 Aoû 2026 07:02:15 +000002Vendredi 2009 040740
Ah oui, si trop peu de jus passe...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Aoû 2026 09:23:17 +000023Vendredi 2009 040940
completement. a voir comment c'est sertie, ca peut ptet se refaire propre?
Messagepar mdiabolo » 01 PMvSam, 22 Aoû 2026 15:49:44 +000049Samedi 2009 040340
Nouveau démarreur remonté. Ça a l'air de marcher nickel.
mdiabolo
