baterie qui ne prend plus la charge et qui chauffe
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 21 Juin 2026 16:47:41 +000047Dimanche 2009 040440
Bonjour à tous et toutes si vous n'avez pas encore fondu :)
J'ai ma batterie auxiliaire qui ne voulait plus prendre la charge, elle oscilait entre 12,5 volts et retombait très rapidement à 10.8 volts.
J'ai constaté quelle était très, très chaude, je pouvais à peine poser la main dessus :shock:
Je l'ai donc remplacée par une neuve identique
j'ai aussi constaté que mon répartiteur de charge était plus que tiède ( c'est vague je n'ai pas de thermomètre infrarouge sous la main ;)
A votre avis que c'est il passé
Merci d'avance pour vos avis
Re: baterie qui ne prend plus la charge et qui chauffe
Messagepar Karagheuz » 01 PMvDim, 21 Juin 2026 17:47:44 +000047Dimanche 2009 040540
Sur ta batterie, un des éléments a dû se mettre en court circuit, et du coup ça fait tout chauffer, y compris le régulateur.
Avec la nouvelle batterie vérifie ton voltage, il ne faudrait pas qu'un courant de charge trop fort soi à l'origine du problème.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 23 Juin 2026 13:04:49 +000004Mardi 2009 040140
: bonjour
Merci pour ta réponse
J'ai acheté une batterie neuve que j'ai mise pour démarrer le moteur
Donc l'ancienne batterie moteur est devenue batterie auxiliaire
Le répartiteur de charge est toujours aussi chaud
Donc en attendant mieux je vais carrément le débrancher
