Tirette de démarrage/préchauffage coincée 207D
Messagepar Tobias » 01 AMvLun, 13 Avr 2026 11:50:32 +000050Lundi 2009 041140
Bonjour à toutes et à tous !
Il est temps que je m'attaque aux différents problèmes de mon p'tit 207D, à commencer par selon moi le plus critique : ma tirette de démarrage est coincée en position haute, je peux donc préchauffer et démarrer, mais je ne peux pas arrêter le moteur et suis donc obligé de caler depuis 1 mois... pas top. Qu'on soit bien raccord : la tirette à 4 positions : au repos 1, engagée 2, préchauffage 3 et démarrage 4.
La tirette fonctionnait très bien quand j'ai acheté le camion en octobre dernier, et au fur et à mesure elle a été de plus en plus difficile a tirer (passer de position 1 à 2) et maintenant elle est totalement coincée, j'ai essayer de pousser assez fort dessus mais j'ai peur de péter quelque chose. L'autre souci est que vu qu'elle est tout le temps engagée, le neiman est bloqué en sécu et donc je ne peux pas couper le courant avec le contact, je suis obligé de passer par le coupe-batterie -_-.
J'ai essayé de déposer le tableau de bord (vis au dessus tout le long et quelques écrous en dessous) mais il coince sur la gauche. On m'a dit qu'il fallait absolument que j'enlève le volant ce que j'ai donc essayé de faire, mais impossible, il est totalement coincé... (j'ai arrosé de dégrippant, mis des coups derrière le volant, etc...).
Pouvez-vous m'aider sur la suite de la marche à suivre ? Je ne suis pas mécano mais je pense pouvoir me débrouiller si on m'explique comment faire les choses et les outils nécessaires.
La tirette en question :
La tronche du volant une fois l'écrou enlevé :
Merci d'avance pour toute aide que vous pourriez m'apporter :)
Tobias
Inscrit le: 01 AMvJeu, 09 Avr 2026 10:56:08 +000056Jeudi 2009 041040
Re: Tirette de démarrage/préchauffage coincée 207D
Messagepar Tobias » 01 AMvMar, 14 Avr 2026 09:24:24 +000024Mardi 2009 040940
Bon, je n'ai pas eu besoin de démonter le volant au final... j'ai réussi à dégager en partie le tableau de bord, en tout cas suffisamment pour accéder à la tirette.
Maintenant je me demande comment la démonter. Bon, pour sur il faut enlever les quatre fils électriques, je vois qu'il y a un câble qui part de la gauche de la tirette vers le neiman (c'est la sécurité qui bloque le neiman quand la tirette est enclenchée j'imagine) et puis il y a le câble qui part vers le moteur... je comprends pas trop comment faire pour désolidariser tout ça et franchement j'ai peur de faire une connerie avec.
Un peu d'aide serait très bienvenue :)
Tobias
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 14 Avr 2026 18:41:33 +000041Mardi 2009 040640
:shock: :shock: :shock:
putaaaain ce systeme de merde que c'est cette tirette! j'avais jamais vu ses dessous.. tu te debrouille en elec, tu sais lire un shéma?
Messagepar Tobias » 01 AMvMer, 15 Avr 2026 07:32:06 +000032Mercredi 2009 040740
Pas trop non... mais je peux essayer. Pourquoi y aurait besoin d'un schéma ?
Si je démonte tout et que je remonte tout bien à l'inverse c'est bon nan ? :D
Tobias
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 15 Avr 2026 09:57:08 +000057Mercredi 2009 040940
Sur l'arrière de la tirette il y a une gaine, genre gaine de frein pour vélo, dans cette gaine il y a une corde à piano qui commande sur la PI le levier d'arrêt du moteur.
Est ce que cette corde à piano n'est pas grippée dans sa gaine?
Messagepar Tobias » 01 AMvMer, 15 Avr 2026 11:39:51 +000039Mercredi 2009 041140
Bonjour !
Alors ce matin j'ai réussi à démonter la tirette et à regarder d'où venait le souci. En effet, elle était bien grippée, je l'ai branlée dans tous les sens, mit du WD40 et maintenant je retrouve bien les 4 positions. Je l'ai remontée, j'ai essayé de démarrer, et cette fois c'est au démarrage que ça pose problème mdr.
Mais je crois juste que ma batterie est à plat, donc là j'suis remonté chez moi, je la charge et je retesterai après.
Je vois bien le câble dont tu parles yffic60, il n'avait pas l'air grippé (j'ai quand même mit un peu de WD pour être sur).
Je vous tiens au jus toute à l'heure :)
Tobias
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 15 Avr 2026 20:05:05 +000005Mercredi 2009 040840
Tobias a écrit:Pourquoi y aurait besoin d'un schéma ?
boh c'etait au cas où t'aurais voulu comprendre derriere ta tirette quel fil servait a quoi..ca peut etre utile si tu veux shunter ce systeme.
Messagepar Tobias » 01 AMvJeu, 16 Avr 2026 09:35:43 +000035Jeudi 2009 040940
Okay je comprends ce que tu veux dire rsgqkweekkk, par exemple pour tout gérer avec des interrupteurs ou quoi ?
Bon du coup j'ai rechargé la batterie toute la nuit, je suis venu la replacer ce matin et j'ai tenté de démarrer le bazar... en vain.
Enfin, à moitié en vain. J'ai réussi au bout de quelques essais à le faire partir mais même lancé le moteur fait de gros à-coups, cf vidéo :
https://vimeo.com/1183665680?share=copy&fl=sv&fe=ci
Et sinon, après plus moyen de redémarrer... j'ai toujours eu des soucis de démarrage le matin avec gros nuages blancs qui sortaient quand ça démarrait et ensuite plus aucun souci de la journée si le moteur avait un peu tourné. Mais là ça ne veut vraiment plus, ça me fait ça :
https://vimeo.com/1183665658?share=copy&fl=sv&fe=ci
Au moins le problème de tirette est réglé...
Tobias
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 16 Avr 2026 20:33:32 +000033Jeudi 2009 040840
Salut, compliqué a dire meme apres avoir vu tes video, le bruit dans une cabine c'est toujours space, pas facile de localiser le bleme, et un 616 c'est hyper bruyant.
Dans un premier temps vu que tu evoque des soucis de demarrage a froud le matin va falloir que tu te farcisse un check-up des tes bougies. Car pas de bol, sur ton modele maudit 65 boite4 c'est les bougies a filament (de merde) montées en series: sui t'en as une qui claque ca met tout le monde en carafe.
Là j'ia la flemem mais si tu prend le temps d'utiliser le moteur de recherche de la section meca genre "prechauffage 307 207" t'aura vite des reponses..et bien-sur je preconnise de virer ce systeme de merde le pus tot possible, y a des kit de convserssion vers le systeme en parallele avec des bougies plus classiques, pareil , y a plein de topic dessus, faut que tu fouille jeune padawan.
Et sinon prend le temps de choper la rtd de ton baudet, ya des methodes dedans pour checker tes bougies. Si d'ici un mois t'as pas reussis a la trouver je te dirais où..envoie un mp le 16 mai.
Ensuite si ca veut toujours pas on regardera du coté du circuit de mazout..t'as rien touché a ce niveau depuis?
Bref, si on te dit tout d'entré c'est pas formateur, là coco c'est sur le tas que ton super nouvel amis jaune t'éprouve Pourtant on m'avais dit qu'y avait que les chinois qui etaient fourbes
Messagepar Karagheuz » 01 PMvJeu, 16 Avr 2026 20:52:07 +000052Jeudi 2009 040840
:twisted:
Messagepar Tobias » 01 AMvVen, 17 Avr 2026 09:42:01 +000042Vendredi 2009 040940
Merci pour vos réponses :)
Je sais bien qu'il faut que j'essaie de me démerder au mieux solo mais quand t'as très peu de connaissance en mécanique, encore moins en électronique, bah c'est chaud. J'ai une revue technique mais ça correspond pas exactement à mon système, là y a une histoire de relai de temporisation, de clé, y a 5 bougies alors que j'en ai 4...
J'arrive pas à trouver la revue exacte pour mon 207D mais je vais continuer à chercher ce WE.
Je suis tombé sur ce genre de kit : https://www.mercopieces.com/boitiers-re ... ernon.html
C'est de ça que tu parles ?
J'ai zéro thunes en ce moment donc compliqué d'acheter quoi que ce soit mais dès que je peux j'achète ce kit et je vois comment me démerder pour le monter. J'ai trouvé un autre post sur le forum qui parle du préchauffage d'un 207D je vais éplucher ça aussi. Celui-là : viewtopic.php?f=90&t=33872&hilit=pr%C3%A9chauffage+207
En tout cas j'ai réussi à démarrer mais j'ai du utiliser un booster de batterie, ce qui m'étonne car j'ai chargé ma batterie toute la nuit et elle est récente de 3 mois. J'ai un souci avec mon ralenti aussi, j'ai du merder un truc en démontant le tableau de bord et la tirette car j'ai quasiment plus d'action avec la molette de contrôle de ralenti. Je trouve aussi que j'ai beaucoup de jeu dans tous les éléments mécaniques reliés à l'accélérateur mais ça j'sais pas si c'est normal.
https://vimeo.com/1184027442?share=copy&fl=sv&fe=ci
Tobias
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 17 Avr 2026 10:16:28 +000016Vendredi 2009 041040
Tobias a écrit:Merci pour vos réponses :)
yes, on sais bien;) nous on est là pour que tu trouve le juste milieux entre reflexion/action et prennage par la main. Si besoin je peux aussi t'indiquer ou trouver en pdf des bouquins sur les principes de bases d'un diesel, passeu c'est bien de prendre le temps d'étudier les fondamentaux, sinon tu te retrouve a tout devoir comprendre a l'envers.
Pour ta batterie c'est pas etonnant, l'alternateur est petit, le demarreur ca tete de ouf, donc vaut mieux que tu maintienne ca sous perf tant que ca roule pas vraiment. ta batterie c'est une combien?
Ton ralentis et tout ca effectivement c'est lié, y a un systeme de merde avec un cable rigide et une sorte de clé en plastique..et le systeme de tringlerie de ouf sur le couvre culasse n'est pas un modele de simplicité, c'est normal que tu en chie.
Moteur de recherche: "ralentis 207 307" + "tringlerie 207 307" et te trouvera des pistes interessantes.
pour les thunes, ouais, c'est chiant, mais en general quand t'achete un truc d'occase un peu a l'ancienne vaut mieux prevoir un petit budget aussi a coté pour le rafistolage ;) surtout que dans ce domaine ca existe plus le "je met un peu plus a l'achat et je suis sur d'etre peinard"..vaut mieux mettre le moins possible passeu tu sais que de toutes facons tu sera emmerdé apres :lol: mais c'est une autre histoire.
bon courage
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvSam, 18 Avr 2026 09:19:14 +000019Samedi 2009 040940
D abord, le truc con qui arrive pourtant...y a du liquide à 2.25 le litron, dans le réservoir ?
Salut, si ton engin ne démarre pas. Mesure ce qu envoie ta batterie et informe. Et tant qu à faire, idem pour ta batterie secondaire. Au cas où il serait muni d un répartiteur de charges ou bien des éléments équipements seraient branchés sur la batterie moteur.
Les 2 voyants rouges sur le tableau de bord s allument t ils lorsque tu tournes la clé moteur ? (Pas celui du milieu)
Envoie une photo de la résistance AVEC le départ de ses fils. (Côte droit sous capot exterieur, attention la resistance couleur blanc cassé d'environ 8 cm de long et 1,5 de large est fragile et sans elle , tu es sur de ne plus démarrer '). Donc juste la photo, pour l instant.
Le voyant jaune préchauffage s allume t il lorsque tu mets et maintiens la tirette en position 1 ?
"Investis" dans des fusibles bâtonnets de 8 (nortoto) si la plaque à fusibles est d'origine. Envoie une photo de la plaque pour voir sa bouille. (Sous la boite à gants )
La clé du ralenti sur le tableau de bord : tu y mets quelques gouttes de graisse liquide pour qu elle coule le long du câble. Elle n est pas indispensable au démarrage. Mon 307 vit très bien sans : suffit d appuyer un peu sur la pedale de accélérateur '). Si t es pas pressé, je mettrai la vue détaillée à disposition mais là j ai pas ma doc à côté de moi.
Messagepar Tobias » 01 PMvSam, 18 Avr 2026 13:20:36 +000020Samedi 2009 040140
Bonjour :)
J'ai essayé de le démarrer ce matin et il est parti au quart de tour !
J'ai bien ces deux voyants là d'allumés :
Voilà la photo du tableau de fusibles :
Et pour l'autre fusible dont tu me parles je suis pas bien sur de savoir ce que c'est... sous le capot extérieur à droite j'ai ça :
Sinon, j'ai pris une vidéo au préchauffage et ça chauffe à l'extérieur de la bougie, c'est normal docteur ? c'est pas au bout de la bougie à l'intérieur que ça chauffe normalement ? haha
https://vimeo.com/1184358195?share=copy&fl=sv&fe=ci
Dernière chose, j'ai débranché le tuyau haut du radiateur pour pouvoir accéder au filtre à gasoil, j'ai été très bête car à peine enlevé tout le liquide de refroidissement à dégueullé par terre... je suis bon pour le remplir à nouveau. Mais du coup, c'est bien le filtre à gasoil qu'on voit derrière ? :
Il suffit juste de le desserrer et de remplacer par le nouveau où c'est plus compliqué que ça ?
merci bcp pour votre aide.
Et oui je veux bien des liens pour des bouquins qui m'aideraient à mieux comprendre le fonctionnement global d'un diesel :) Je continue à chercher la revue du 207D
Tobias
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 18 Avr 2026 18:26:52 +000026Samedi 2009 040640
Non ce n'est pas normal :o
Il y a surement à cet endroit un faux contact
Il va falloir démonter DELICATEMENT cette résistance
( oui ce qui ressemble à un bout de fil de fer en zigzag est une résistance)
et chercher pourquoi il y a un faux contact = oxydation ou mauvais serrage ou résistance cassée au raz de la fixation.
Si tu démontes,
fais bien attention à la place des pièces les unes par rapport aux autres car il y a des rondelles isolantes qui doivent être bien à leur place.
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvDim, 19 Avr 2026 06:49:10 +000049Dimanche 2009 040640
Tobias a écrit:Bonjour :)
> Meme si tu n'as pas de grande connaissance en elect, il serait bon de faire un nettoyage de ces parties. Tu prends ton temps (Tu démontes pas tout en meme temps), tu prends photos de chaque action (ca peux paraître chiant mais tu seras content si tu ne sais plus ou va le fil bleu sur le bouton bleu :mrgreen:)
> C'est bien le filtre à gasoil
> Non pas compliqué, au mieux achete une pince/clé chez norato pour le desserrer, Mais pour mettre le nouveau, tu le faits avec tes biscauteaus !.
> Remet du gasoil dans le nouveau filtre avant de le mettre en place et tu devras réamorcer avec la pompe (c'est un truc en plastique blanc embout cranté.
merci bcp pour votre aide. Avec plasir
> Regarde tes MP
Messagepar Tobias » 01 AMvMar, 21 Avr 2026 10:48:45 +000048Mardi 2009 041040
Bon, je pense que j'ai fais une connerie :
J'ai remplacé le filtre à gasoil (pas le préfiltre, le gros que j'avais pris en photo), j'ai remis du gasoil dedans (pas à ras bord cela dit, j'ai utilisé le gasoil du premier filtre, ça coute cher haha) et je l'ai refixé à la main. Une fois fait j'ai rebranché le radiateur, rempli de liquide de refroidissement et basta.
Maintenant, quand j'essaie de démarrer, ça veut plus, ou alors si ça veut ça dure 5 secondes et ça s'arrête net. J'imagine qu'il y a de l'air dans le circuit gasoil ?
j'ai bien réamorcé avant tout avec la pompe sauf que j'ai beau pomper, je sens pas vraiment plus de résistance et il y a du gasoil qui sort par la pompe à chaque fois que j'y met un coup...
A l'aide ? xD
(je m'attaquerai au nettoyage des parties électriques après ça. D'ailleurs, la grosse résistance que tu m'as demandé de prendre en photo et de nettoyer, sous le capot, c'est la résistance du préchauffage c'est ça ? J'ai checké sur le schéma électrique ça a l'air de correspondre mais pas sur. Avec un fil qui arrive de la tirette, deux autres qui reparte dont un vers les bougies et un troisième vers le voyant de préchauffage ?)
Tobias
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMar, 21 Avr 2026 11:42:16 +000042Mardi 2009 041140
Les mesures des batteries ça donne quoi ?
Et puissance de chacune (c est écrit dessus).
Le voyant jaune prechauffage tableau de bord fonctionne t il ?
Ouvre un nouveau sujet pour comprendre pourquoi les flammes sortent . Tu mets la vidéo, photo de la resistance.
Précise le numéro de ton moteur . Les étincelles qui sortent : pas normal.
La résistance extérieure capot est kaput en bas. Élément fragile.
Mets la photo, mais attend les avis concernant les étincelles et les pistes avant d y toucher.
Elle valait 70balles il y a quelques années. Sur mercopieces.
Faut être délicat au démontage et remontage et serrage. CA CASSE !
Niveau changement filtre gasoil. Me serait pas venue à l idée de réutiliser du vieux gasoil de l ancien filtre ! Repartir avec du propre, pour le peu. C est comme lorsque tu te douches, tu vas pas remettre des fringues degueux.
Le nouveau filtre est à remplir jusqu en haut.
La pompette d amorçage. Tu desseres UN PEU en tournant, tu pompes jusqu'à ce qu elle soit dure et tu resseres en tournant.
Ni gasoil, ni air ne doivent sortir après serrage.
Et ...il faut assez de gasoil dans le réservoir . T1 n aime pas les fonds de réservoir.
Messagepar Tobias » 01 PMvMar, 21 Avr 2026 17:16:23 +000016Mardi 2009 040540
Merci pour toutes ces infos.
J'ai deux batteries, une de 740A 80Ah, une autre de 780A 100Ah. Sur les vidéos c'est la première que j'utilise.
J'ai mesuré les deux, ça donne 12.55V et 10.6mA pour la première, et 11.9V 10mA pour la seconde.
Je suis en train de recharger la deuxième car je pense qu'elle est à plat.
J'ai enlevé le filtre, rempli à ras bord de gasoil neuf et je l'ai réinstallé. J'ai encore une fois essayé d'activer la pompe mais ça me fait le même truc que décrit précédemment. CF vidéo :
https://vimeo.com/1185217592?share=copy&fl=sv&fe=ci
Du coup j'ai quand même essayé de démarrer, ça me fait la même chose : je galère, je dois rester longtemps sur le démarreur et quand ça part ça prend pas, même pied au plancher. Il démarrait bien avant que je change le filtre, même si il avait besoin d'un coup de pouce avec un booster batterie. Cf vidéo du démarrage, on voit bien que le voyant de préchauffage s'allume aussi :
https://vimeo.com/1185218506?fl=tl&fe=ec
Je m'occupe de faire l'autre sujet concernant le système de préchauffage dans la soirée !
Merci bcp pour ton aide.
Tobias
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 21 Avr 2026 17:33:09 +000033Mardi 2009 040540
Salut jeune essuyeur de platres!
deux choses:
-batterie bieeen fatiguée vue la velocité du demarreur. Une batterie ne se juge pas en statique mais soit au demarrage cherche "chute de tension" soit quand ca a demarré, pour voir si l'alternateur debite. Ca doit etre compris entre 13 et 14.5
la deuxioeùme chose c'ets que là on est dan sles grand classique de ces moteur: prise d'air importante su rle circuit de mazout car mauvaise purge apres le changement de filtre, et vue ta pompette est morte ca augmente le phenomene.
>>chercher "pompette 307 207" et tu saura vite.
n'empeche elle est top ta pompette equipée d'un prefiltre, si j'avais ce systeme j'en monterais un..
Allez au boulot!
