Problème de démarage
Messagepar Nalto » 01 PMvJeu, 18 Déc 2025 14:49:12 +000049Jeudi 2009 040240
Je viens vers vous car là je suis perdu…
J'ai un Mercedes L407D de 84. J'ai voulu le démarrer il y a quelques jours mais batterie fatiguée. J'ai donc pris les pinces et branché sur la voiture. La tension est remontée dans la batterie. Au moment de tourner la clé, blackout. Plus rien…
Depuis, plus de voyant de batterie ni de voyant de préchauffage et évidemment rien ne se passe quand je tourne la clé… J'ai vérifié tous mes fusibles (qui sont pratiquement tous neufs) et ils n'ont pas grillé. J'ai remonté mon câble + de ma batterie pour voir s'il n'était pas endommagé et ce n'est pas le cas...
Je sèche un peu sur ce qui peut se passer et je suis dans le caca car je dois déplacer le camion.
Merci par avance de vos pistes.
Par ailleurs je suis sur Nice, si des gens sont dans le secteur et veulent passer voir, je suis preneur.
Nalto
Inscrit le: 01 AMvSam, 04 Oct 2025 00:39:33 +000039Samedi 2009 041240
Re: Problème de démarage
Messagepar matX34 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2025 15:22:55 +000022Jeudi 2009 040340
Salut, t'as quelle tension sur ta batterie, cosses branchées et contact mis?
matX34
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 18 Déc 2025 16:08:01 +000008Jeudi 2009 040440
Yo, sur ton L, t'es en 12 ou 24?
Une batterie de voiture ca me semble un peu faiblard pour demarrer un 407. Elle tournait la voiture?
Messagepar Nalto » 01 PMvVen, 19 Déc 2025 13:01:54 +000001Vendredi 2009 040140
matX34 a écrit:Salut, t'as quelle tension sur ta batterie, cosses branchées et contact mis?
Avant que tout coupe j'avais 10v
Nalto
Messagepar Nalto » 01 PMvVen, 19 Déc 2025 13:04:01 +000004Vendredi 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit:Yo, sur ton L, t'es en 12 ou 24?
Une batterie de voiture ca me semble un peu faiblard pour démarrer un 407. Elle tournait la voiture?
Bonjour, le camion est en 12v, je l'avais déjà redémarrer avec la voiture allumer sans trop de soucis. Mais la, ce qui change par rapport au autre fois, c'est le fait que je n'ai plus rien qui réagit. Comme si a batterie n'était pas brancher... Hors elle est bien branché.
Nalto
Messagepar matX34 » 01 PMvVen, 19 Déc 2025 15:37:58 +000037Vendredi 2009 040340
Si elle a 10V a vide elle est foutue de chez foutue aucune chance que quoi que ce soit ne s'allume avec ça.
Mesure la tension contact mis pour voir mais à mon avis elle est naze.
Et les pinces c'est assez capricieux faut pas hésiter à remuer d'un côté ou de l'autre!
matX34
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 20 Déc 2025 09:54:17 +000054Samedi 2009 040940
matX34 a écrit:Si elle a 10V a vide elle est foutue de chez foutue aucune chance que quoi que ce soit ne s'allume avec ça.
pareil. 10V sans le contact mis y a aucun espoir de faire sonner le klaxon, c'est normal que rien s'allume quand tu tourne la clé.
