voyant prechauffage 310 t1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 19 Nov 2025 11:19:37 +000019Mercredi 2009 041140
Yo les aminches, y a un schisme dans mon circuit de prechauffage, et mon niveau en elec ne me permet pas de comprendre un truc que je suppose tout con..
Quand je tourne la cle de contact le voyant de precho ne s'allume pas -je sais je sais.. MAIS il s'allume pas non plus une fois que le moteur tourne: il s'allume jamais.
Pourtant quand je check sur le moteur j'ai bien mes 11v qui arrivent a chaque bougie, donc je deduis que le boitier fait son taf.
J'ai bien du jus qui arrivent aux cosses sur lequel se branche le voyant.
Le porte ampoule et l'ampoule sont testées, pas de soucis de ce cote.
>>Le truc que j'arrive pas a comprendre: comment ca se fait que j'ai 12V sur les cosses du tableau de bord qui se branchent a mon voyant, mais que quand le branche le voyant là j'ai zéro?? Doit y avoir une histoire de circuit ouvert fermé relais pas alimenté chépa, mais je suis sur qu'il ya une explication.
Pis là il caille, j'ai pas envier d'aller demonter les 5 bougies pour que dalle passeu je vois pas pourquoi toutes les bougies seraient hs, pourquoi ca demarre bien quand meme et pourquoi ce putain de voyant ne s'allume plus du tout jamais. Zut.
Qu'esse vous en pensez?
Re: voyant prechauffage 310 t1
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 19 Nov 2025 16:03:42 +000003Mercredi 2009 040440
salut,
rsgqkweekkk a écrit: j'ai 12V sur les cosses du tableau de bord qui se branchent a mon voyant
?? tu as 12 volts sur chaque fil ? si c'est le cas le témoin ne peut pas s'allumer, un des deux doit être une masse
le plus sort du boitier en La par un fil bleu/jaune pour arriver au témoin, la masse est un marron
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 19 Nov 2025 20:02:38 +000002Mercredi 2009 040840
je me suis mal expirmé, dsl: j'ai du 12v entre la masse (marron) et le + (bleu/jaune) lorsque je tourne la cle.
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 20 Nov 2025 11:28:00 +000028Jeudi 2009 041140
Ok, tu devrais essayer si pas déjà fait :
1- tirer un nouveau fil de masse sur ton témoin
2-tirer un nouveau fil entre la sortie du boitier et le témoin
il est possible qu'un des fils soit oxydé et que même si tu as le voltage correct, l'intensité ne soit pas suffisante pour allumer l'ampoule
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 20 Nov 2025 13:48:29 +000048Jeudi 2009 040140
Salut, ok merci de ces pistes.
effectivement j'avais pas pensé aux masses puisque j'ai bien 12V entre le fil marron et le bleu/jaune, je regarderai.
C'est ca qui me chiffone: j'ai du jus qui arrive et quand je branche le voyant ca tombe a zero. J'ai jamais vu ce truc de brancher une ampoule a du jus et que ca s'allume pas.
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2025 17:51:23 +000051Jeudi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:j'ai du jus qui arrive et quand je branche le voyant ca tombe a zero. J'ai jamais vu ce truc de brancher une ampoule a du jus et que ca s'allume pas.
oui, si il y a un soucis d'oxydation ou de contact, le voltage est bon mais en fait le défaut absorbe l'intensité et ne permet a l'ampoule de s'allumer, tu peux aussi faire un essai avec une lampe témoin
Messagepar Wapity » 01 PMvVen, 21 Nov 2025 14:10:17 +000010Vendredi 2009 040240
Moi j’ai eu le «contact a bascule magnétique » qui était resté bloqué dans le boîtier de préchauffage, et ca me faisait exactement les mêmes symptômes. En plus ca prend 2 min a verifier :D
Wapity
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Nov 2025 15:31:16 +000031Vendredi 2009 040340
ok, merci de l'info.
Wapity a écrit:Moi j’ai eu le «contact a bascule magnétique » qui était resté bloqué dans le boîtier de préchauffage, et ca me faisait exactement les mêmes symptômes. En plus ca prend 2 min a verifier :D
et ben c'est tres sympa d'etre aussi explicite :mrgreen:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 09 Déc 2025 17:55:56 +000055Mardi 2009 040540
bien bien bien. et bien nous sommes toujours au meme point l'enoncé reste la meme:
>plus de voyant qui s'allume au tdb. Ni une fois demarré. Y a 12V aux cosses "nues" quand je tourne la clé, y a 0 quand ca a prechauffé, RAS.
sauf que quand je branche l'ampoule j'ai plus aucun jus qui arrive aux cosses....
Depuis j'ai testé avec une lampe temoin, un autre porte ampoule, une masse direct depuis la batterie, toujours pareil.
Ca me gonfle, j'ai pas envie de tomber le tdb...j'ai un autre boitier, je testerai avec pour etre sur de localiser le soucis..mais là j'ai pas envie, à a 18h moi il fé nuit, je vais plutot ouvrir une mousse, rouler une clope et passer a autre chose au lieu de reflechir a un truc dont je n'ai pas les capacité pour faire. Pis ca demarre sans soucis, surtout avec les températures qu'il y a.
Typiquement ca m'horripile ce genre de detail QUI DEVRAIT MARCHER SANS S'OBSTINER A ME PETER LES COUILLES.
Bref, a vos crayons camarades!
Messagepar jurassikrider » 01 PMvMar, 09 Déc 2025 18:41:56 +000041Mardi 2009 040640
2-tirer un nouveau fil entre la sortie du boitier et le témoin (conseil d'etoile80), tu l'as fait?...
Le poids, c'est l'ennemi !
jurassikrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 09 Déc 2025 19:37:52 +000037Mardi 2009 040740
moi j'appelle ca une question directive :mrgreen:
nan pas encore regardé de ce coté là...grosse flemme et des prioriés ailleurs, j'va mett'la boitaclapé!!
Messagepar jurassikrider » 01 AMvMer, 10 Déc 2025 00:04:57 +000004Mercredi 2009 041240
Ça va watter! 8-)
jurassikrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 10 Déc 2025 18:02:47 +000002Mercredi 2009 040640
ouéouéouéouééoué cava oh! L'ot y passe une fois tous les huit mois et y va m'apprendre a lire les rtd que j'y ais filé :mrgreen:
C'est juste que j'etais occupé a laboitaklapé, et ouais, ca watte, convaincu par Boyesen coco! Pis apres j'avais someca pour tondre, pis apres j'avais aixam pour amener le verre, j'ai fait de tout auyourd'hui 8-)
Mais merci de me motiver.
Messagepar jurassikrider » 01 AMvJeu, 11 Déc 2025 01:12:37 +000012Jeudi 2009 040140
...service! :lol:
jurassikrider
Messagepar matX34 » 01 PMvJeu, 11 Déc 2025 22:48:12 +000048Jeudi 2009 041040
J'suis d'accord avec etoile80, la lampe témoin ça reste le mieux, d'abord avec un + batterie au cul pour tester la masse de ta loupiote, puis eventuellement avec une masse pour tester en sortie du connecteur du boitier de préchauffage, ça t'évitera de retirer un fil potentiellement bon alors qu'une diode dans le boitier est peut être cramée.
C'est bourré d'éléctronique ces trucs là :lol:
EDIT: Comme ça:
Capture d’écran du 2025-12-11 22-49-30.png (163.69 Kio) Consulté 4611 fois
matX34
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 12 Déc 2025 11:43:33 +000043Vendredi 2009 041140
oui oui oui j'entend bien et j'vous jure que je vais tester ces fils, mais j'aimerai juste qu'on reponde a cette question-là, parce que le phenomene me depasse:
rsgqkweekkk a écrit:Y a 12V aux cosses "nues" quand je tourne la clé, y a 0 quand ca a prechauffé, RAS.
autrement dit: comment je peux avoir 12v et que n'allume pas une foutu loupiote!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 12 Déc 2025 13:19:20 +000019Vendredi 2009 040140
Bon, alors en effet va falloir tirer des fils, puisqu'avec un autre boitier ca marche. Et c'est cool parce que j'avais pas envie d'aller farfouiller derriere le pare brise.
Pis un de ces jours d'hiver je regarderais ce boitier qui sera sur l'etablis pour voir qui qui c'est fait chier.
Bref, topic en pause :lol:
Messagepar matX34 » 01 PMvVen, 12 Déc 2025 13:32:56 +000032Vendredi 2009 040140
Soit c'est une chute de tension énorme liée effectivement à une oxydation d'un contact mais franchement j'y crois pas tu tomberait pas à zéro non plus.
Soit c'est un problème dans le boitier electronique, lequel exactement je saurais dire pour sûr, mais le multimetre en électricité auto c'est super traitre: à cause de la faible résistance des appareils (environ 7ohms pour une ampoule de 21W) ton multimetre pourra sonner la continuité entre une masse et un plus reliés à une ampoule.
Ensuite, tu peux tout à fait avoir de la tension sur un même conducteur si par exemple un connecteur est un peu resistif ou un fil abimé, c'est même comme ça qu'on teste
Ça répond pas exactement à la question mais j'ai pas assez dormi pour savoir exactement, je pense que la réponse est quelque part dans ces trucs là :)
Edit : t'as répondu pendant que j'écrivais, pourquoi tu dois retirer des fils si c'est le boitier?
matX34
Messagepar jurassikrider » 01 AMvDim, 14 Déc 2025 00:26:48 +000026Dimanche 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Bon, alors en effet va falloir tirer des fils, puisqu'avec un autre boitier ca marche.
C'est vrai ça, si ça marche avec le boitier du Musso, c'est que les fils sont bons!... :mrgreen:
jurassikrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 15 Déc 2025 15:00:54 +000000Lundi 2009 040340
oh ca va ca va les rigolo du fond là! :mrgreen:
tirer des fils..j'me suis peut-etre mal exprimé mais le concept c'est d'aller voir pourquoi le boitier 1 marche pas alors que le 2 fonctionne, l'objectif etant d'avoir deux boitier foncitonnel puisque j'ai deux 602.
Merci l'Herault pour tes explications, un jour j'aurais surement la capacité a comprendre.
