307D de 1979 vs Batterie
Messagepar sabenne03 » 01 AMvVen, 24 Oct 2025 11:01:30 +000001Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous,
Petit nouveau sur ce forum, je viens de faire l'acquisition d'un petit 307D de 1979 en version benne électrique :)
La batterie vient de rendre l'âme et c'était une KRAMP 95Ah et 800A. Est-ce vraiment ce type de batterie, car franchement le démarrage n'est pas des plus simples à réaliser!!
Alors, bien avant qu'elle ne rende l'âme, pour le démarrage :
- Contact
- Tirage du démarreur au 3/4 de sa course jusqu'à ce que le voyant de batterie s'affaiblisse
- Attente entre 30s et 1min en fonction de la température extérieure
- Tirage total du démarreur
- Et là environ 15s où le moteur commence à vouloir tourner
- Et la plupart du temps il démarre mais très difficilement
Le problème est que je viens de mettre une batterie neuve mais les symptômes restent les mêmes...
Merci de votre expertise
sabenne03
Inscrit le: 01 AMvVen, 24 Oct 2025 07:35:32 +000035Vendredi 2009 040740
Re: 307D de 1979 vs Batterie
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 24 Oct 2025 17:16:13 +000016Vendredi 2009 040540
salut,
-a l'origine c'est une batterie de 66 ah , en option 88 ah, donc 95 voir 100ah c'est pas mal
-le préchauffage c'est 1 minute, a condition que le système fonctionne, c'est un montage en série ( si une bougie est hors service, pas de préchauffage)
-le contact correct des bornes de la tirette de démarrage
-a vérifier si pas de prise d'air sur le circuit d'alimentation carburant
-le réglage correct des soupapes
Messagepar sabenne03 » 01 AMvJeu, 30 Oct 2025 06:46:00 +000046Jeudi 2009 040640
Je n'ai pas eu la notification :(
Merci pour ce retour rapide et précis.
Je ne me souviens plus comment on test les bougies de préchauffage ??
Au plaisir de vous lire
sabenne03
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 30 Oct 2025 11:31:50 +000031Jeudi 2009 041140
Salut, ca peut peut-etre t'aider. si tu arrive pas a zoomer pour lire envoie moi ton mail par mp, je te les renverrai en retour.
Messagepar sabenne03 » 01 AMvLun, 03 Nov 2025 10:27:26 +000027Lundi 2009 041040
Super, je me demande si je ne vais pas changer les bougies. On en trouve encore au moins vu l'âge de la bête ?!
sabenne03
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 03 Nov 2025 17:45:52 +000045Lundi 2009 040540
aucune idee, c'est pas impossible, mais y veut pas que je cherche a sa place quand meme? :mrgreen:
sinon y a des kit de modernisations qui existe si tu veux, pour passer a un montage en parallele.
Messagepar sabenne03 » 01 AMvMer, 05 Nov 2025 06:27:46 +000027Mercredi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:aucune idee, c'est pas impossible, mais y veut pas que je cherche a sa place quand meme? :mrgreen:
Ben j'avoue que c'est plus rapide :lol:
rsgqkweekkk a écrit: sinon y a des kit de modernisations qui existe si tu veux, pour passer a un montage en parallele.
Très bien merci du renseignement :idea:
sabenne03
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 05 Nov 2025 10:17:25 +000017Mercredi 2009 041040
sabenne03 a écrit:Ben j'avoue que c'est plus rapide :lol:
:lol:
oui mais j'oeuvre pour ta santé, c'est bon pour les meninges! J'ai justement appris ce matin (et c'est pas etonnant) que l'hypocampe du cerveau des chauffeurs de taxi se reduisait a force d'utiliser waze.
Mais comme tu me fais culpabiliser voila un lien qui pourrait etre instructif sur le passage au montage en serie, que t'ai pas a chercher! :mrgreen:
Messagepar sabenne03 » 01 PMvMer, 12 Nov 2025 13:20:32 +000020Mercredi 2009 040140
Bonjour et merci de prendre soin de moi :D
sabenne03
