410D, Démarreur qui reste allumé tout le temps
Messagepar Kalarouta » 01 AMvMer, 18 Juin 2025 09:41:36 +000041Mercredi 2009 040940
Bonjour à tous!
Premier post dans cette section car la dernière fois que j'ai voulu démarrer mon 410d la batterie moteur était à plat ...
(Batterie Varta datant de 3 ans en 100 À)
Je me suis dit que j'avais du laisser un consommateur par oubli mais ce n'est pas si simple...
J'ai branché ma batterie cellule en lieu et place pour lancer le moteur et à ma grande surprise le moteur tentait de se lancer avant même que je ne mette la clé dans le contact ...
Info complémentaire , le bms de la batterie cellule m'indique une conso de 60 ampères ce qui me fait penser aux bougies de prechauffage ...
Du coup j'ai pluisieur pistes :
-le relai de démarreur qui a pu rester coller
-Le Neiman qui a un faux contact
J'ai cherché sur le forum avant de poster mais je n'ai rien trouvé de ce genre !
Merci de vos réponses !
Kalarouta
Inscrit le: 01 AMvJeu, 09 Nov 2017 09:27:40 +000027Jeudi 2009 040940
Re: 410D, Démarreur qui reste allumé tout le temps
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvMer, 18 Juin 2025 12:31:08 +000031Mercredi 2009 041240
Pour info ta batterie cellule (si vraie batterie cellule/servitude) ne doit pas être utiliser pou démarrer.
J'ai testé et j'ai claqué ma batterie
Messagepar Kalarouta » 01 AMvJeu, 19 Juin 2025 08:12:33 +000012Jeudi 2009 040840
Ah merci beaucoup pour ton retour sur le risque de claquer la batterie de servitude ( c est une Lipo en 310Ah et je n'avais que cette solution pour tenter de relancer le moteur )
Je vais tester avec une autre solution type câble/sur véhicule tournant !
Je continue de chercher et comment me dépêtrer de ce souci mais je coince ...
Kalarouta
