changement alternateur
Messagepar SheitanBlack » 01 PMvMer, 23 Avr 2025 20:20:05 +000020Mercredi 2009 040840
bien le bonsoir, bon matin, bonjour .... :D
l'alternateur de mon bon vieux 409D semble sur la fin, 17 volt en sortie.... je pense que la batterie y est passée également!!
j'ai donc commandé un nouvel alternateur que je m'apprête à changer.
comme je bosse en ce moment, si j''y mets le nez dedans faut que ca se fasse dans la foulée et pas que ca pinaille sinon ca risque de trainer, avec les outils eparpillés sous les moteur et le nouvel alternateur sur le siege passager pour des jours et des jours, et j'aime pas ça.
le doute, ma bite, concernant la réalisation de l'operation, j ai jamais fait.
y'a t'il des choses, astuces,conseils qui m'aideraient à mener à bien le projet, y'a t'il des difficultés particulières auxquelles je dois m'attendre, des erreurs à ne pas faire...
merci d'avance pour vos retours de fins connaisseurs. :mrgreen:
SheitanBlack
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Aoû 2023 15:02:06 +000002Mercredi 2009 040340
Re: changement alternateur
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 24 Avr 2025 10:13:40 +000013Jeudi 2009 041040
Salut, rien de sorcier dans ton affaire.
Passe dessous et regarde: une broche a deconnecter au cul de l'alterno, deux vis qui le tiennent au chassis, et pis voila. Avant tu detend la courroie en faisant un minimum gaffe a sa tension pour la remettre pareil et c'est tout, mais normalement t'as un contre ecrou qui fait buté/repere. Demi heure max c'est fait.
Mais a la limite t'aurait put changer que le regulateur..et t abatterie tu suppose qu'elle est morte, mais tu l'as pas mesuré elle aussi?
Messagepar SheitanBlack » 01 PMvJeu, 24 Avr 2025 14:08:24 +000008Jeudi 2009 040240
salut!!!
merci pour le retour, oui pour le régulateur, j'y ai pensé mais, je me suis dit que tant qu'a y être, autant remplacer la totale, 40 ans de bons et loyaux services...on vit dedans... au moins c'est fait.
pour la batterie je sais pas, je regarderai ce qu'elle donne une fois l'alternateur changé.
ca a pas l'air trop compliqué en effet, je me suis tapé disques et plaquettes sur un parking ca ne devrait pas etre beaucoup plus galère... :D
SheitanBlack
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 24 Avr 2025 18:13:59 +000013Jeudi 2009 040640
C'est une partie de plaisir a cote des clapettes, bien moins fatigant. Pense quand meme a ne pas enlever la vis du haut en premier, ca evitera que ca bascule.
pour ta batterie, si t'es arrivé a mesurer tes 17V tu dois bien pouvoir voir elle fait 0v ou 12.5 non?
Messagepar SheitanBlack » 01 PMvMer, 30 Avr 2025 13:23:13 +000023Mercredi 2009 040140
salut,
j'ai pris les mesures de la batterie , 7 volts ...
j'ai l'alternateur prêt a être monté, et j'ai commandé une nouvelle batterie, l'autre servira pour un autre véhicule si elle est pas naze après passage au chargeur...
l'accès a l'alternateur ne semble pas évident, est ce préférable que je démonte le radiateur!!
question un peu basique, mais ne l'ayant jamais fait... je me demande si il faut détendre la courroie avant de le démonter et si oui comment.
merci pour les retours en tout cas ;)
SheitanBlack
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Mai 2025 09:09:04 +000009Jeudi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:Passe dessous et regarde: une broche a deconnecter au cul de l'alterno, deux vis qui le tiennent au chassis, et pis voila. Avant tu detend la courroie en faisant un minimum gaffe a sa tension pour la remettre pareil et c'est tout, mais normalement t'as un contre ecrou qui fait buté/repere. Demi heure max c'est fait.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Mai 2025 09:11:11 +000011Jeudi 2009 040940
yo, pas la peine de tomber le radiateur, suffit de passer ton corp d'athlete sous le bahut, derriere la roue avant droite tu y a acces par là.
Enfin bon, tu t'en rendra bien compte en essayant ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 03 Mai 2025 09:50:26 +000050Samedi 2009 040940
