etrange decharge 308d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 01 Avr 2025 09:30:36 +000030Mardi 2009 040940
Salut la jeunesse!
Suite aux aleas du direct mon fabulissime 308 est immobilisé sous un abris depuis 2mois et demi. J'y suis passé ce week-end et les batteries moteur et aux sont hs.
Les deux :cry: :cry:
Cluedo du jour:
>les deux batteries avaient moins de deux ans, de puissance egale (100 ou 110).
>schema de branchement ultra classique: la moteur ne fait tourner que le demarreur et les phares, l'aux tout le reste. Cette derniere est relié a un panneaux 80w avec un regul mttp, ainsi que couplé avec la batterie moteur via un cyrix 120a tout ce qu'(il y a de plus con.
>ca fait bien dix ans que ca roule comme ca.
BORDEL comment en seulement une dizaine de semaine tout ce petit monde peut mourir?
La batterie moteur est morte cuite, elle donne meme pas 1V avec le multimetre. Le chargeur de batterie a detecté l'auxiliere et a tenté de la remonter, mais en a peine 24h faut pas demander la lune. J'ai dut ensuite debrancher, c'est surement retombé depuis.
j'me pose plein de questions:
-esse c'est possible que les deux batteries soient mortes de maniere independante cause froid ou pas de bol? En si peu de temps ce serait normal?
-Un regul mttp a alimenter et la memoire d'un autoradio c'est suffisant pour rincer une batterie?
-est-ce que mon coupleur aurait eu un soucis (m'enfin, ca reste un gros relais) et qu'il n'aurait pas désacouplé les batterie entrainant un pompage mutuel? Il doit y avoir moyen avec un multimetre de voir ca en se piquant sur les bornes + batterie 1/batterie2 du dit coupleur non? Si par exemple je teste la continuité il devrait y avoir 1 quand le contact est coupé ou je me trompe?
-il me semble qu'on peut verifier une truc qui s'appelle le courant de fuite pour voir si y a pas des consommateurs fantomes, right?
La seule bonne nouvelle c'est que les deux batterie sont a priori encore sous garantie, mais si y a une merde dans mon instal j'aimerai le savoir.
Depuis toujours ce bahut reste jamais plus de trois jours sans faire au moins 20km, y a peut-etre donc un probleme que j'ai jamais vu?
Re: etrange decharge 308d
Messagepar Afwikanoz » 01 PMvMar, 01 Avr 2025 12:57:15 +000057Mardi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Depuis toujours ce bahut reste jamais plus de trois jours sans faire au moins 20km, y a peut-etre donc un probleme que j'ai jamais vu?
Ça pourrait être une piste
Afwikanoz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 01 Avr 2025 16:44:39 +000044Mardi 2009 040440
ok ok..et donc, qu'esse tu precauniserais?
Messagepar Afwikanoz » 01 PMvMar, 01 Avr 2025 17:07:13 +000007Mardi 2009 040540
Recherche de consommateurs
Belle aventure
Afwikanoz
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 01 Avr 2025 18:33:37 +000033Mardi 2009 040640
Y'a un test à la con pour isoler un consommateur, tu mets ton multimetre moteur arrêté sur la batterie, tu vois le voltage, et tu enlèves les fusibles un par un en contrôlant ton multimetre entre chaque
Ça te permet de cerner un peu plus le consommateur
Après 10 semaines sans tourner, vu la qualité des batteries aujourd'hui je ne suis malheureusement pas vraiment surpris, je me suis fais avoir aussi, c'est honteux mais sans un poil de charge permanente elles ne tiennent plus.
Messagepar Afwikanoz » 01 PMvMar, 01 Avr 2025 20:19:40 +000019Mardi 2009 040840
+1 pour la qualité des batteries aujourd'hui
Un autre c'est les bougies de chauffe ...
Afwikanoz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 02 Avr 2025 10:13:11 +000013Mercredi 2009 041040
Afwikanoz a écrit:Recherche de consommateurs
Belle aventure
ca roule, on regardera ca. Et j'ai aussi l'impression que les bougies de prechau ca devient une rente..quasiment pas deux ans sans que j'en change au moins une :cry:
tiken a écrit:Y'a un test à la con pour isoler un consommateur, tu mets ton multimetre moteur arrêté sur la batterie, tu vois le voltage, et tu enlèves les fusibles un par un en contrôlant ton multimetre entre chaque
merci de la technique, cet été je m'y met, je pourrais pas etre au chevet du malade avant.
Ce que tu dit sur les batterie ca me rassure quelque part, concernant mon cablage.. La blague c'est que l'archi morte du demarreur c'etait une belle fiamm a quasi 230zorro, et l'auxiliaire une leclerc la moins chere à meme pas 150: on peut pas dire que l'ecart de prix paraisse justifié.
Vous aurez pas la soluce dans l'immediat mais elle viendra un jour! -et désolé Tiken de pas pouvoir t'aider sur ton boitier a fusible de l'espace, ca me depasse completement tous ces circuits imprimés.
Messagepar Afwikanoz » 01 AMvMer, 02 Avr 2025 10:59:17 +000059Mercredi 2009 041040
C'est EX-AC-TE-MENT ça
Ya trois ans j'ai changé la ligne d'échappement complète de ma mémère
À référence égale, marque égale (Bosal) ... fallait voir la différence de poids ... parlant
Bon courage pour cet été alors
Afwikanoz
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 02 Avr 2025 11:32:14 +000032Mercredi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:et désolé Tiken de pas pouvoir t'aider sur ton boitier a fusible de l'espace, ca me depasse completement tous ces circuits imprimés.
T'inquiètes Etoile 80 nous a filé les plans elec du camion, on va retirer une ligne et ça devrait le faire
Messagepar bob8888 » 01 PMvMer, 02 Avr 2025 17:12:29 +000012Mercredi 2009 040540
Merci pour l'astuce ;) :D :D
bob8888
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 03 Avr 2025 19:21:13 +000021Jeudi 2009 040740
tiken a écrit:T'inquiètes Etoile 80 nous a filé les plans elec du camion, on va retirer une ligne et ça devrait le faire
au poil 8-)
Messagepar the_moult » 01 AMvMar, 08 Avr 2025 02:18:41 +000018Mardi 2009 040240
rsgqkweekkk a écrit:Cette derniere est relié a un panneaux 80w avec un regul mttp, ainsi que couplé avec la batterie moteur via un cyrix 120a tout ce qu'(il y a de plus con.
Hello ,
La consommation a vide du ppt est négligeable je pense
Mais surtout, l'autoradio est il bien branché? du genre la mémoire pour la mémoire et l'alim après contact ou interrupteur spécifique sur un autre fil. on aurait tendance quand on est sur batterie aux a mettre les deux ensemble, mais ça te vide une batterie en moins d'une semaine
ce qui est surprenant c'est d'avoir niqué les deux batteries, mais ton historique dit que tu roule souvent d'habitude, donc il doit y avoir une couille dans le pâté ;) comme tu l'as si bien dit
the_moult
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2024 17:10:33 +000010Mardi 2009 040540
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 08 Avr 2025 09:16:43 +000016Mardi 2009 040940
Le Pape dit que sont bahut est resté sous abri,
donc son PS ne pouvait plus assurer la charge d'entretient des batteries !
Sur quelques jours ça n'a pas d'importance,
mais sur une longue durée et en plus en hiver les batteries n'aiment pas.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 08 Avr 2025 10:04:40 +000004Mardi 2009 041040
the_moult a écrit:Hello ,
Yo, effectivement je suis quasi certain d'avoir branché le poste comme ca, je regarderai a y foutre un inter ou un fusible que je puisse debrancher^^ mais j'en reviens toujours a ce truc qui me turlupine: pourquoi ca m'a aussi rincé la batterie moteur.
A part le coup de hasard foireux qui fait de chacun est mort de son coté sans se tenir la main?..salté de couples modernes!
Messagepar the_moult » 01 AMvJeu, 17 Avr 2025 01:40:58 +000040Jeudi 2009 040140
un phare allumé, ou effectivement le fameux hasard ;)
the_moult
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Avr 2025 12:46:43 +000046Jeudi 2009 041240
alors c'est le hasard chef: je l'ai arrété le 17 janvier vers 20h, si tu laisse les phares allumés tu t'en rend compte en metropole.
Messagepar the_moult » 01 PMvLun, 21 Avr 2025 19:13:39 +000013Lundi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:alors c'est le hasard chef: je l'ai arrété le 17 janvier vers 20h, si tu laisse les phares allumés tu t'en rend compte en metropole.
:D
the_moult
