Galère électrique Vario 815
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 24 Mar 2025 12:36:10 +000036Lundi 2009 041240
Yop ! Salut à tous,
je cherche à résoudre un problème sur le Vario de l'ami Derrick, je m'explique.
Actuellement tout fonctionne sauf les feux de croisement et les pleins phares. L'appel de phares lui fonctionne mais pas les pleins phares.
- Les fusibles ont étés testés au mulimètre,
- j'ai interverti tous les relais avec un fonctionnel (celui qui fonctionne pour l'appel de phares) mais ça ne change rien,
- les deux commodos ont été changés par des neufs, rien à faire.
- le jus n'arrive pas aux broches avant les blocs optiques
- j'ai vérifié les masses
- j'ai aujourd'hui démonté le porte fusible qui se situe dans la boîte à gants, et là je me suis rendu compte que c'est une usine à gaz ! C'est en fait une cartographie électronique et ça me dépasse.
Un autre truc qui me chagrine c'est que les ampérages des fusibles correspondants aux éléments en panne n'étaient pas du toup respectés (genre 20 A au lieu de 5) et j'ai peur que cela ai pu flasher un composant électronique. Qu'en pensez vous ?
bref, je sèche !
Du coup est ce que quelqu'un aurait sous la main le schéma élec de ce bahut ? Pas dit que ça me sorte du merdier mais si je pouvait identifier un peu mieux certains éléments peut être que ça m'éclairerait sur qque chose.
Merci par avance pour vos lumières qui pourraient éclairer les miennes !
Re: Galère électrique Vario 815
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 24 Mar 2025 12:41:40 +000041Lundi 2009 041240
Voilà le porte fusible :
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 01 Mai 2025 08:00:41 +000000Jeudi 2009 040840
est ce que les feux de positions fonctionne ? car de memoire les feux route se coupe moteur eteintt même si ils sont enclenchés donc il faudrait peut etre chercher de ce coté :) l'info moteur allumé n'est pas transmise quelque part
5hoko
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 25 Mai 2025 15:20:49 +000020Dimanche 2009 040340
Oups excuse je n'avais pas vu ta réponse
En fait effectivement je n'avais pas capté que les appels de phares fonctionnaient moteur éteint, mais pas les pleins phares.
Par ailleurs après un nouveau test complet de tous les éléments un relais foutait la merde
Du coup problème résolu après changement de celui ci et ... démarrage :mrgreen:
