CHARGE BATTERIE
CHARGE BATTERIE
Messagepar Maximus » 01 PMvMer, 04 Déc 2024 19:54:39 +000054Mercredi 2009 040740
Bonjour, heureux possesseur d’1 Mercedes MB 100 de 1993, au tableau de bord, les voyants de batterie et de préchauffage reste légèrement allumés lors du roulage… Pensez vous que l’alternateur soit défaillant puisque même après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres la batterie semble toujours faible au démarrage ? Ces voyants restent toujours allumés malgré tout. Merci de vos retours.
Maximus
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Fév 2014 20:06:11 +000006Mercredi 2009 040840
Re: CHARGE BATTERIE
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 05 Déc 2024 11:29:58 +000029Jeudi 2009 041140
Quand ton moteur tourne avec un voltmètre, vérifie que tu as environ 14 volts aux bornes de ta batterie.
Si tu n'as pas ce voltage, ton alternateur est HS.
Si tu as 14 volts et que la tension de ta batterie reste toujours en dessous de 12 volts, c'est qu'elle est HS.
PS
As tu vérifié l'état de propreté des bornes de ta batterie
