Quel marque de comodo choisir? 410D
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 03 Déc 2024 17:10:59 +000010Mardi 2009 040540
j'ai le comodo qui est en train de lâcher, je dois maintenir le cligno côté gauche, plus de vitesse 1 sur les essuie-glaces...
Je l'avais chopé sur ebay pour 55 balles et le truc n'a vraiment pas tenu longtemps en terme de kilométrage.
Merco ne le fabrique plus (A0065457824), je ne trouve que du Maxgear à 40 ou 50 balles et du BSG auto parts à 60.
Je ne trouve aucun retour sur ces marques mais je me doute au moins pour Maxgear que c'est probablement autant de la merde.
Un retour sur ces marques?
C'est réparable? j'avais regardé à l'époque et ça n'a pas l'air fait pour être ouvert mais j'ai du matos pour réparer les plastiques donc pourquoi pas tenter.
Moop
Re: Quel marque de comodo choisir? 410D
Messagepar tcharlz » 01 PMvMar, 03 Déc 2024 20:07:42 +000007Mardi 2009 040840
Perso sur mon 408 j'avais changé deux fois de commodo. Un coup du trucktech et une autre fois je ne sais plus. Ça a cassé après quelques mois a chaque fois...
C'est la galère pour y réparer comme tu dis c'est pas fait pour être ouvert donc tu peux tenter ça coûte rien.
Sinon je te dirai d'essayer d'en trouver un merci d'occase c'est peut-être le mieux à faire !
Bon courage
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 05 Déc 2024 18:39:19 +000039Jeudi 2009 040640
ouaip, c'est la loose ces commodo... et bien sur ceux que tu va trouver d'occase auront tous le meme soucis.
Il fut un temps où j'en avais un qui avait un soucis de tenu du mode plein phare et un dont la manetet fut bouffée par le iench. Ben j'en ais fait un avec deux. Ca s'ouvre facilement, ce sont juste deux especes de rivets/broche en laiton ou un genre, en y allant pas comme un bourrin tu peux les reutiliser, c'est ce que j'ai fait.
J'ai meme fait des photos du dedans des fois qu'(un jour j'ai les capacité a comprendre.
Des annees apres j'ai a nouveau le soucis de quand je suis en plein phare parfois ca coupe, et le cligno ncoté droit faut l'aider a tenir aussi.
Je me dit que le jour où je mettrais de l'adaptable, vu que c'est que de la merde je ferais au moins cher.
Je suis toutefois navré d'apprendre que c'est plus dispo chez merco, j'aurai été pret a le payer cher.
c'est quand qu'aliespress s'y met?^^
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 06 Déc 2024 00:51:45 +000051Vendredi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Je suis toutefois navré d'apprendre que c'est plus dispo chez merco, j'aurai été pret a le payer cher.
C'est exactement ce qui m'a décidé à les appeler.
Ouais le soucis des pleins phares qui passent au noir complet sans prévenir j'ai découvert il y a peu :?
avant ça le faisait seulement quand je mettais un clignotant alors que j'avais déjà les pleins phares et c'était déjà très fun comme expérience :roll:
L'année dernière j'avais dû refaire toutes les connections électriques qui sont soudées à l'étain dessus à cause de la corrosion. Le truc à dû me tenir 20000 ou 30000km au max, c'est une blague.
Je vais l'ouvrir et voir si je peux faire quelque chose.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 06 Déc 2024 12:25:13 +000025Vendredi 2009 041240
là où ca devient tres drole, surtout a cette saison c'est le combo pleins phares+cligno+ essuies glace :mrgreen:
autant sur grande route je met jamais les pleins phares parce que j'y vois assez et ca me soule trop de les enlever et de les mettres chaque fois que je croise un guignol, mais ensuite quand je bifurque dans mon secteur là vaut mieux les avoirs les mais heureusement la nuit tu y croise personne.
C'est ouf que tu arrive a avoir des connections corrodées dans un element situé dans l'habitacle quand meme..
Pour les pleins phare la feignasse que je suis ne s'est jamais decidé a se pencher sur la question, mais si tu le fais et que tu trouve le loup je veux bien etre au courant, doit y avoir une languette a la con qui est avachie :D
-pour le cligno je me demande si c'est pas le ressort situé a la verticale qui est fatigué, faudrait que je teste avec l'autre démonté que j'ai, mais j'ai tellement pas que ca a foutre que je remet sans cesse.
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 09 Jan 2025 15:18:35 +000018Jeudi 2009 040340
Bon alors je viens de recevoir un comodo maxgear neuf et je vais démonter les deux "pour la science" histoire de voir c'est quoi qui merde là-dedans.
Par contre pareil c'est pas en haut de ma liste des priorités donc on verra quand j'arrive à faire ça.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 09 Jan 2025 16:53:59 +000053Jeudi 2009 040440
Cool, d'ailleurs si le maxgear est bien a la quarantaine d'euros annoncé je vais peut-etre m'en claquer un, juste histoire de pas etre emmerdé pour "si peu" au controle technique, mais a ne monter que la veille bien-sur, faudrait pas qu'il decede en étant utilisé :mrgreen: ..
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 10 Jan 2025 01:58:54 +000058Vendredi 2009 040140
Hahaha oui tu sais jamais avec ce genre de qualité.
Ce que je redoute un peu c'est que problème soit tellement la qualité générale qu'au final la seule solution c'est de tout changer. J'ai décidé d'arrêter les objets trop bas de gamme pour cette raison, tu répares un bout et le lendemain ça pète ailleurs.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 10 Jan 2025 11:14:47 +000014Vendredi 2009 041140
on est bien d'accord sur le concept..j'ai testé y a quelques années un commodo polonais sur ibé..et ben 1 mois apres j'ai pétasser mon origine :mrgreen: c'est pour ca que si j'en rentrer un neuf ce sera juste a monter la veille du ct
