Feu avant droit qui ne fonctionne pas
Messagepar James Cook 1985 » 01 AMvJeu, 26 Sep 2024 10:56:12 +000056Jeudi 2009 041040
Bonjour tout le monde,
J’ai épluché le forum et sauf erreur, je ne trouve pas de problème vraiment similaire au mien, alors je me permets d’ajouter ma couche perso!
Je rencontre un problème d’éclairage sur mon 207d de 1985, que je possède seulement depuis le printemps dernier.
Voici les éléments du problème:
- le feu de croisement avant droit a cessé de fonctionner.
- l’ampoule est ok, et le feu de route fonctionne (même ampoule)
- le fusible dédié était cramé. Je l’ai changé, le feu a refonctionné… mais le fusible a recramé. Je l’ai de nouveau changé, mais maintenant le feu de croisement droit ne fonctionne plus du tout. Le fusible ne chauffe plus non plus.
- maintenant, après quelques jours, le feu de route droit ne fonctionne plus non plus. Et l’ampoule est pourtant toujours bonne.
- je remarque en parallèle que ma batterie se vide toute seule. Après une semaine s’inutilisation, j’utilise des pinces pour démarrer.
J’ai tenté de poncer/gratter les connectiques, rien n’y fait… pas même une étincelle.
Mon regard se tourne vers le comodo, et le commutateur des feux… Mais je suis en vadrouille, loin de chez moi. Pas vraiment d’outils… Alors pour l’instant je me contente de ne circuler que de jour… mais si ce problème était réglé j’en serais quand même soulagé!
Est-ce que quelqu’un aurait un avis sur la question?
Merci d’avoir lu en tout cas, salutations sincères 8-)
James Cook 1985
Inscrit le: 01 AMvJeu, 26 Sep 2024 10:26:44 +000026Jeudi 2009 041040
Re: Feu avant droit qui ne fonctionne pas
Messagepar Yool » 01 AMvJeu, 26 Sep 2024 11:26:36 +000026Jeudi 2009 041140
James Cook 1985 a écrit:- le fusible dédié était cramé. Je l’ai changé, le feu a refonctionné… mais le fusible a recramé. Je l’ai de nouveau changé, mais maintenant le feu de croisement droit ne fonctionne plus du tout. Le fusible ne chauffe plus non plus.
On dirais que tu a une parti de faisceau abimé.
Moteur éteint tu peux regarder avec un multimètre en série entre la batterie et son fil + si tu a du courant qui passe(normalement tu n'a rien, mais si tu a des fils qui se touche tu aura du courant).
Tu peux aussi faire des tests de continuité sur ton faisceau (c'est le mode qui fait bip du multimètre) en gigotant ton fils.
Sinon, parfois les contact des portes ampoules sont oxydés, c'est pas mal d'y mettre un coup de papier de verre fin.
Yool
Messagepar James Cook 1985 » 01 PMvJeu, 26 Sep 2024 16:33:35 +000033Jeudi 2009 040440
Salut Yool (Brunneur?)
Merci de ta réponse. D'ici une dizaine de jours de devrais pouvoir suivre tes recommandations ;)
Je ne manquerai pas de mettre le résultat sur ce topic.
Merci encore.
James Cook 1985
