Problème électrique au démarrage...
Messagepar Dosowo » 01 PMvMar, 07 Nov 2023 13:16:55 +000016Mardi 2009 040140
Bonjour à tous !
J'ai eu ces derniers jours quelques soucis au démarrage de mon sprinter 216cdi : quand je mets le contact les voyants s'allument normalement puis s'éteignent (jusque là tout va bien). Quand je tourne encore la clé pour démarrer alors là il ne se passe.... Rien... Du tout, sauf le relai de préchauffage qui claque toutes les secondes à peu près. Aléatoirement (c'est à dire entre 3 secondes et 10 minutes), le moteur démarre normalement. Jusqu'à samedi dernier où j'ai essayé de démarrer pendant 45 minutes sans résultat après avoir fait plusieurs trajets le même jour... Le dimanche il a miraculeusement démarré une fois et depuis plus rien...
Alors, constatant que le relai de préchauffage claque, j'en ai dégotté un neuf ce qui n'a rien changé... Je me suis dit que c'était peut-être les charbons du démarreur collés alors j'ai gentiment tapé dessus... Aucun changement non plus... Ce faisant, j'ai vu ce connecteur qui se baladait :
https://postimg.cc/XpJ3qyd7
https://postimg.cc/D8jvPcnX
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être et où ça se branche ? (Ça fait 2h que je suis couché suis le camion sans rien trouver...) Et est-ce que ça peut être ça qui empêche le démarrage ? On peut imaginer qu'il bougeait, créant un faux contact qui démarrait quand il voulait et, ayant fini de se débrancher, empêche tout démarrage...
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, ce serait top !
Merci !
Dosowo
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Nov 2023 12:36:00 +000036Mardi 2009 041240
Re: Problème électrique au démarrage...
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 07 Nov 2023 16:10:30 +000010Mardi 2009 040440
salut, c'est une prise pour le compresseur de clim
je ne comprends pas bien ton soucis, as tu assez de batterie ? as tu essayé avec une batterie de secours ?
Messagepar Dosowo » 01 PMvMar, 07 Nov 2023 20:45:02 +000045Mardi 2009 040840
Merci pour ton retour ! Ce câble n'a donc rien à voir...
En gros : je mets le contact, tout va bien. Je tourne la clé pour démarrer et il ne se passe rien à part le relai de préchauffage qui claque. Ça peut durer 3 secondes comme 45 minutes et le moteur démarre normalement, comme il peut ne jamais démarrer...
J'ai changé le relai, chatouillé le démarreur, rien n'y fait...
Dosowo
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 07 Nov 2023 22:14:09 +000014Mardi 2009 041040
J'ai eu un problème similaire au tien sur un Nissan Terrano 2 de 1998 !!
j'ai beaucoup cherché et en fin compte c'était un fil de masse entre le moteur et la caisse/châssis .
J'avais fait changer le démarreur dans un garage, le mécano avait simplement oublié de serrer une des vis qui tenait ce fil de masse.
Parfois pour démarrer il fallait maintenir le Neiman sur la position démarrage et ...... claquer une porte :mrgreen:
