Demarreur L407D de 1978
Messagepar Oldman » 01 PMvSam, 21 Jan 2023 16:26:57 +000026Samedi 2009 040440
Le démarreur coince : Tac et rien d'autre.
Après l'avoir un peu matraqué il fonctionne une fois ou deux puis rebelote.
Les batteries sont bonnes.
Le vais le déposer pour démontage et révision ou remplacement. selon état.
La dépose pose t'elle problème
Peut-on le sortir facilement ou faut-il déposer d'autre éléments ?
Merci pour les réponses
Oldman
Oldman
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Aoû 2013 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
Re: Demarreur L407D de 1978
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 21 Jan 2023 17:41:37 +000041Samedi 2009 040540
Bonjour le brestois :D
Avant tout,
bien vérifier que les cosses ne sont pas oxydées ( au niveau de la batterie et du démarreur) et bien serrées, mais ça je suppose que tu l'as déjà fait :)
Pour le démarreur
Montage classique
Débranchement des fils électriques.
Coté cloche d'embrayage, 2 grosses vis ( clé de 17 )
à l'opposé, donc vers l'avant, une petite équerre en tôle (clé de 10)
La seule difficulté, c'est le poids :(
mais il sort par le dessous en jonglant un petit peu.
Bon courage
Kénavo
Nota:
Il y avait un bon électricien auto chez AD à l'entrée de Brest en arrivant par la 4 voies venant de Rennes.
Il ne se contentait pas de changer des pièces , avant il essayait de sauver les pièces défectueuses.
Mais.....existe-t-il encore :?:
Messagepar jim » 01 PMvSam, 21 Jan 2023 19:35:52 +000035Samedi 2009 040740
yffic60 a écrit:
Nota:
en tout cas c'est lui qui a refait mon démarreur de L319 il y a un an et pas de soucis ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 21 Jan 2023 19:51:25 +000051Samedi 2009 040740
En vl'a une bonne nouvelle
surtout que la réparation date d'environ 30ans sur un alternateur de 4x4
les bretons sont qu'en même les meilleurs :lol:
on a donc des connaissances communes 8-)
Messagepar Oldman » 01 AMvLun, 23 Jan 2023 07:36:38 +000036Lundi 2009 040740
Je vais attaquer la dépose dès que possible.
Pour la réparation je vais voir avec mon garagiste.
Oldman
Oldman
Messagepar Oldman » 01 AMvMer, 08 Mar 2023 11:01:27 +000001Mercredi 2009 041140
Démarreur réparé et remonté C'est tout bon.
Remplacement sortie inducteurs, lanceur, bagues, solénoïde, balais (302€ HT)
Bonne journée
Oldman
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 08 Mar 2023 15:42:19 +000042Mercredi 2009 040340
C'est bon ça :!:
Tu l'as fait réparer chez qui :?:
Messagepar Oldman » 01 AMvJeu, 09 Mar 2023 08:49:50 +000049Jeudi 2009 040840
Le démarreur a été réparé par les établissements FICHOU à Brest.
C'est le réseau AD.
Bonne journée
Oldman
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 10 Mar 2023 19:08:13 +000008Vendredi 2009 040740
Merci pour ce renseignement qui pourra peut être servir à quelqu'un.
