Démarrage 307 qui déconne
Messagepar The Lion King » 01 PMvMar, 06 Sep 2022 15:35:34 +000035Mardi 2009 040340
Salut les copains
Depuis la canicule, j'ai un truc bizarre qui se passe sur mon 307.
Au démarrage à froid, je n'ai jamais aucun problème: quart de tour.
Mais au démarrage à chaud, une fois sur deux, il ne part pas: j'entends "cloc" dans le boitier des fusible quand je tourne la clé après le préchauffage (qui fonctionne, le voyant s'éteint, etc), mais le démarreur ne se lance pas.
Je dois faire 3 ou 4 essais pour qu'il finisse par partir. Mais il part toujours.
Deux options à mon sens:
1) Relais qui déconne
2) Solénoide de démarreur qui déconne.
Des avis?
Merci :)
Tout vient à poil à qui sait se tondre
The Lion King
Inscrit le: 01 AMvMar, 01 Déc 2020 09:21:59 +000021Mardi 2009 040940
Re: Démarrage 307 qui déconne
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 07 Sep 2022 07:48:22 +000048Mercredi 2009 040740
ou la batterie qui est fatiguée
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 07 Sep 2022 07:57:40 +000057Mercredi 2009 040740
salut, quand la panne se produit, il faut vérifier si le démarreur est bien excité et que l'alimentation est bonne
Messagepar The Lion King » 01 PMvMer, 07 Sep 2022 14:06:48 +000006Mercredi 2009 040240
Batterie impeccable
je vais démonter les cosses et brosser un peu la merde qu'il y a sur le démarreur, mais je n'y crois pas, car ça fonctionnerai aléatoirement tout le temps si c'était ça. Le matin ça démarre nickel, et pourtant la crasse est toujours là :lol:
The Lion King
Messagepar The Lion King » 01 AMvVen, 07 Oct 2022 08:39:40 +000039Vendredi 2009 040840
Hello, bon quelques nouvelles.
J'ai démonté les cosses du démarreur, un peu de grisaille mais rien de rédhibitoire. Ceci dit depuis je trouve que le démarrage est plus franc, il n'a pas redéconné, mais je ne m'en suis pas beaucoup servi. Aujourd'hui il va faire un peu de bornes, donc ce sera le verdict.
En revanche ce démarreur m'a l'air un peu... bizarre, le fil de l'excitateur (le petit fil noir) n'a pas l'air boulonné mais vissé (!). On dirait qu'il sort directement du solenoide. Du coup je n'ai pas pu le nettoyer de peur de le casser, il n'était déjà pas bien en forme.
The Lion King
Messagepar The Lion King » 01 PMvVen, 07 Oct 2022 16:45:41 +000045Vendredi 2009 040440
Bon ben pas de déconnade aujourd'hui, je pense que c'est résolu. yapluka...
The Lion King
