Pbm feu stop courant et ampoule ok
Messagepar tcharlz » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 09:38:50 +000038Samedi 2009 040940
Salut la tribe !
Alors voila je suis face a un problème où je ne vois pas la solution... Je m'explique:
Mon feu stop ar droit ne marche pas, l'ampoule est ok et le courant arrive bien quand l'ampoule est absente. J'ai tout nettoyé mais là je bute. Pourquoi le courant arrive quand l'ampoule n'est pas branché mais dès qu'elle est en contact le courant se coupe ?
Merci pour votre aide.
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Re: Pbm feu stop courant et ampoule ok
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 10:39:32 +000039Samedi 2009 041040
Quand tu testes l'arrivée de courant,
tu prends le positif au milieu de la douille
mais tu prends où le négatif?
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 10:40:17 +000040Samedi 2009 041040
C'est une ampoule neuve ? Peux-tu essayer avec deux ampoules différentes pour déjà éliminer le problème pouvant venir de l'ampoule ?
Messagepar tcharlz » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 11:03:50 +000003Samedi 2009 041140
Alors, oui j'ai testé avec une autre ampoule et idem.
Je prend le + sur la languette au cul de la douille et j'ai pris le moins a plusieurs endroit: sur la masse des feux, là ou l'ampoule prend son negatif et sur la "carrosserie" direct.
Ah et j'ai un 408d pour info
tcharlz
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 16 Juil 2022 21:31:36 +000031Samedi 2009 040940
si tu es sûr de tes ampoules et que le 12volts arrive bien sur le support de lampe,
vérifie que la lamelle du + (au cul de l'ampoule) fait bien contact et vérifie aussi que le négatif de l'ampoule fait bien contact avec le négatif du porte lampe.
Re: Pbm feu stop courant et ampoule ok [ Résolu]
Messagepar tcharlz » 01 AMvLun, 18 Juil 2022 10:47:14 +000047Lundi 2009 041040
Ca y est problème résolu !
En reprenant les mesures j'ai remarqué que j'avais du jus qui arrivait mais pas tout a fait 12V.
Une petite perte de puissance en route faisait que quand l'ampoule devait s'allumer ben le jus partait ailleurs...
En suivant le fil j'ai vite vu qu'une "réparation" du genre j'enroule les deux bouts de fil et je scotch faisait défaut. Donc deux bonnes cosses isolantes plus tard le problème est résolu :D
Merci pour vos suggestions en tout cas !
tcharlz
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 18 Juil 2022 12:59:38 +000059Lundi 2009 041240
T'es maintenant une vraie LUMIERE :lol:
