312d Série de voyants allumés
Messagepar benoitsuper » 01 AMvLun, 11 Juil 2022 08:31:15 +000031Lundi 2009 040840
Bonjour à tous!
Depuis hier soir, j’ai ce petit problème sur mon 312d :
Je démarre normalement mais une fois le moteur lancé j’ai les voyants batterie, liquide de frein et liquide de refroidissement qui reste allumés puis s’éteignent et se rallume…
Quelle peut-être la cause?
benoitsuper
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Mar 2022 21:55:08 +000055Mardi 2009 040940
Re: 312d Série de voyants allumés
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 11 Juil 2022 10:13:33 +000013Lundi 2009 041040
salut, contrôler le niveau du liquide de refroidissement( si le niveau est bon contrôler la sonde de niveau) et la charge de l'alternateur (témoin batterie et liquide frein)
Messagepar benoitsuper » 01 AMvJeu, 14 Juil 2022 09:01:28 +000001Jeudi 2009 040940
Re!
Bon à priori mon alternateur est fatigué, il ne sort que 13.5V contre 14.2V par le passé. Cela peut-être la cause du jeu de lumière au tableau de bord?
Au bout d’un certain nombre de kilomètres les voyants se sont éteints.
Bonne journée.
benoitsuper
Messagepar benoitsuper » 01 AMvMer, 10 Aoû 2022 06:53:45 +000053Mercredi 2009 040640
Salut à tous!
Je reviens vers vous sur le même sujet.
Suite au soucis ci-dessus qui s’est résolu sans intervention avec une tension de charge revenue à la normale, j’ai identifié le problème : il s’agit de la roue libre de l’alternateur qui est morte. J’ai une vibration qui vient de là au ralenti, c’est confirmé par un mécano.
Du coup avant d’acheter la pièce j’aimerais définir la marque de mon alternateur. Il existe des bosch et des valeo apparemment monté sur 312d mais je ne vois aucune indication sur l’alternateur… j’ai pris une photo mais la qualité est minable…
Quelqu’un peut m’aider?
Bonne journée!
benoitsuper
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 10 Aoû 2022 12:02:21 +000002Mercredi 2009 041240
démontes le ca sera plus simple
Messagepar benoitsuper » 01 PMvMer, 10 Aoû 2022 14:44:08 +000044Mercredi 2009 040240
C’est que si je démonte après je suis dans la galère pour aller chercher mes pièces..
benoitsuper
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 10 Aoû 2022 17:21:16 +000021Mercredi 2009 040540
max551 a écrit:démontes le ca sera plus simple
je pense que la phrase complete serait:
demonte-le de là où il se trouve pour pouvoir voir sa marque et son modele exact.
C'est quand meme hallucinant qu'une petite piece fasse autant danser la lambada a tes voyants, meme si on aime pas ca :roll:
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 10 Aoû 2022 18:49:15 +000049Mercredi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:danser la lambada (...) meme si on aime pas ca
J'ai ! :lol:
Désolé pour la pollution. :mrgreen:
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 10 Aoû 2022 21:36:13 +000036Mercredi 2009 040940
salut, la poulie débrayable apporte surement bruit et vibration, mais je doute quelle influe sur la parti électrique
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 11 Aoû 2022 08:13:30 +000013Jeudi 2009 040840
@Loiseleur: la plus belle performance scénique des ces années-là :mrgreen:
Pourle reste je partage le doute d'Etoile.
Pour avoir eu refait des alternateurs justement a cause de roulements nazes, donc bruyants, surtout lorsque ca chargeait, je n'ai pas constaté de différence de charge.
Mais je ne suis pas electricien auto et peut-etre sur ces sprinter les alternateurs ont des spécificités que j'ignore, Vivement la clé de l'enigme.
Messagepar benoitsuper » 01 AMvVen, 12 Aoû 2022 08:26:20 +000026Vendredi 2009 040840
Bonjour bonjour,
Bon je me suis lancé à démonter.
L’alternateur est de marque Bosch.
Donc vidange liquide de refroidissement.
Démontage de la calandre.
Retrait du radiateur.
Démontage ventilo et son son visco coupleur et poulie pompe à eau.
Démontage système de tension de la courroie et retrait de la courroie.
Démontage de l’alternateur.
Aujourd’hui je passe chez Mercedes Truck pour qu’ils me remplacent la poulie d’alternateur qui est, c’est confirmé, morte et me contrôle le régulateur de tension. Il faut que j’achète une pompe à eau aussi parce qu’elle est fatiguée (elle se change entièrement ou juste un roulement ?) et tant que j’y suis ce sera fait.
Sinon, les voyants au tableau de bord ne dansent plus la lambada, je ne sais ni pourquoi ni comment… le problème de la poulie d’alternateur est apparu à peine une semaine plus tard. Voilà pourquoi je me suis dit que c’était lié.
Je reviens vers vous après remontage.
Bonne journée.
Benoit.
benoitsuper
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 12 Aoû 2022 09:46:37 +000046Vendredi 2009 040940
benoitsuper a écrit:Donc vidange liquide de refroidissement.
:shock: :shock: :shock:
ah oui quand meme, je pensais que tu pouvais l'avoir facilement par en dessous :oops:
Comment tu sais que ta pompe a eau est fatigué?
Messagepar benoitsuper » 01 PMvVen, 12 Aoû 2022 13:10:01 +000010Vendredi 2009 040140
J’aurais bien aimé l’avoir par en dessous mais étant pris sur la courroie accessoire je suis intervenu comme ça. Et au passage je renouvelle la courroie, le galet tendeur, l’amortisseur de la courroie (je ne savais pas quand cela avait été fait donc dans le doute et vu l’état des pièces…)
C’est le roulement de la pompe qui est fatigué, ça se sent en le faisant tourner à la main.
Pour l’alternateur je renouvelle aussi le régulateur de tension dont les balais faisant moins de 5 mm.
Cet après-midi remontage!
À plus.
benoitsuper
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 12 Aoû 2022 13:52:52 +000052Vendredi 2009 040140
Rien que pour dévisser et sortir le boulon qui fixe le bas de l'amortisseur de tendeur de direction, et surtout la poulie qui est devant, c'est bien joué, pour ne pas dire nécessaire de démonter la calandre et tout le reste !
Souvenirs du mois de mars ;) :mrgreen:
Redhunter
Messagepar benoitsuper » 01 AMvSam, 13 Aoû 2022 10:01:31 +000001Samedi 2009 041040
Et oui tout ce démontage pour accéder à l’alternateur! J’ai passé une demi-journée à démonter et une autre à remonter. J’irai plus vite la prochaine fois!
La pompe à eau était bien oxydée sur les tranches de ses hélices, je ne regrette pas le remplacement!
Tout est remonté! À part les plaques de protection sous le véhicule pour surveiller d’éventuelles fuites ces prochain jours!
La vilaine vibration au ralenti n’est plus, qu’est-ce que c’est agréable!
Je constate aussi un bien meilleur refroidissement.
Aujourd’hui je ferai une mesure de la tension de charge de l’alternateur. En tout cas cette histoire de voyants semble être du passé et n’aura pas laissé le temps d’en trouver la cause réelle…
benoitsuper
Messagepar benoitsuper » 01 AMvMer, 17 Aoû 2022 06:16:44 +000016Mercredi 2009 040640
Pour conclure, la tension de charge de l’alternateur est dans la norme.
RAS!
Merci.
benoitsuper
