Contacteur feu de recul sur boîte auto
Messagepar Fab207d » 01 PMvJeu, 07 Juil 2022 19:17:20 +000017Jeudi 2009 040740
Salut la tribe !
J'ai un soucis de feu de recul qui ne s'allume plus. C'est sur un 207d boîte auto.
J'ai testé l'optique, pas de jus qui arrive, vérifié les contacts, le cablage jusqu'au fusible, vérifié le fusible, ça c'est ok. La seule option qui me resterait serait le contacteur de feux de recul.
Par contre, contrairement à la RT, j'ai qu'un feu de recul à gauche.
Dans un premier temps, je voudrais être sûr de l'avoir bien identifié.
Est-ce que ça pourrait être, pour la partie visible, le cylindre en plastique noir avec les fils gris clair qui arrive par au dessus ?
Après, si c'est bien cette pièce, comment la démonter ? J'ai pas osé forcer pour rien péter.
Et comment tester si il est encore en état ou pas ?
Merci d'avance pour vos retours, infos ou autre
Fab207d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 18:48:52 +000048Jeudi 2009 040640
Re: Contacteur feu de recul sur boîte auto
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 08 Juil 2022 10:14:24 +000014Vendredi 2009 041040
LA photo est ptite mais je pense que oui, vu la tronche et l'emplacement c'est bien le contacteur de feu de recu. Pour tester la piece il te suffit de virer tout ce scotch, normalement a l'interieur doit y avoir deux fils.
Tu sais te servir d'un multimetre ou pas? C'ets un bete contacteur: y a deux fils qui se touchent pas, et quand tu fout tya maerche arriere ca les met en contact, le jus passe et ca s'allume derriere.
Messagepar Fab207d » 01 PMvVen, 08 Juil 2022 12:54:17 +000054Vendredi 2009 041240
Merci beaucoup !
On parle bien de cette pièce
Je vois pas de quel scotch tu parles, il y a bien un bout de gaine de protection mais pas de scotch.
Il y a bien ce capuchon noir en plastique sur le dessus qui pourrait cacher les connexions.
Pour tester au multimètre, pas de problème.
Je regarde ça ce soir ou demain et je te tiens au jus.
Fab207d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 08 Juil 2022 16:56:53 +000056Vendredi 2009 040440
ok, effectivement j'etais pas bien sur s'il s'agissait ce cette piece cylindrique ou de celle plus bas qui ressemble a ce qui se trouve sur les boites meca, mais le principe est le meme ;)
Messagepar Fab207d » 01 PMvVen, 08 Juil 2022 20:25:44 +000025Vendredi 2009 040840
Celle du dessous ressemble à une prise à quatre fiches. Tu saurais ce que c'est et à quoi ça sert ?
Fab207d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 09 Juil 2022 10:49:33 +000049Samedi 2009 041040
non désolé je l'ignore, mais surement un lien avec la selection des rapports..y a pas des ptites loupiotes dans les les indcateurs de rapport engagé? Parce qu'autrement je doute que la boite soit robotisée :D
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 09 Juil 2022 21:52:51 +000052Samedi 2009 040940
salut, c'est une W4A018 ? c'est protection de démarrage et contacteur feux de recul A 000 545 42 06
