410d: cable d'alternateur brulé et petit cable adjassant
Messagepar shpakwa » 01 PMvJeu, 09 Juin 2022 18:33:22 +000033Jeudi 2009 040640
Salut les gens, alors mon calbe d'alternateur (vers la batterie) a cramé, mais il y a un petit cable qui le longe qui a brulé aussi et il est relié au bas moteur juste devant la durite d'eau... Savez vous a quoi sert ce cable svp? C'est pour mon 410d
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Re: 410d: cable d'alternateur brulé et petit cable adjassant
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 10 Juin 2022 07:59:59 +000059Vendredi 2009 040740
Salut, ce cable est pas bleu dans une gaine noire avec une cosse "tube" au bout? Il me semble que c'est un des deux cables qui donne l'info de temperature de flotte.
Y a le meme il me semble coté gauche du moteur, niveau culasse pas loin de la durite de flotte qui vient du radiateur.
Mais de memoire lorsque tu debranche l'une des deux ( je me rappelle pas laquelle desolé) le mano n'affiche plus de temperature, tu l'aurai remarqué.
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 10 Juin 2022 10:39:44 +000039Vendredi 2009 041040
salut, la sonde avec le fil bleu/violet est celle pour l'indicateur au tableau de bord. la sonde avec le fil bleu/gris est pour la temporisation du relais de préchauffage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 10 Juin 2022 11:20:59 +000020Vendredi 2009 041140
Voila le puzzle qui se reconstitue dans mon cerveau grace a toi... donc c'est le fils situé a gauche du moulin en haut qui renseigne le mano et celui sur la droite sert au boitier de precho.
