Raccordement à la batterie de démarrage?
Messagepar Fañch » 01 AMvJeu, 21 Avr 2022 09:24:52 +000024Jeudi 2009 040940
Bonjour tout l'mond!
Question sur mercedes Sprinter 311:
Aménagement camion pour camper, avec chauffage, frigo, lumière alimentés par une batterie secondaire.
Je souhaite raccorder un boitier séparateur sur la batterie de démarrage pour alimenter et charger cette autre batterie secondaire lorsque je roule.
Renseignement pris chez mercedes: > attention, problème de calculateur dans ce cas.
Avez-vous déjà effectué ce raccordement, à quel endroit du circuit, et avez-vous eu des problèmes?
Merci, et bonne route!
Fañch
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Re: Raccordement à la batterie de démarrage?
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 21 Avr 2022 10:45:13 +000045Jeudi 2009 041040
Pb de calculateur ??? J aimerais bien savoir de quoi il parle. Si tu veux tester tu démarre et une minute après tu branche ta batterie secondaire avec des pinces sur la principale. Un coupleur ne fait rien de plus que ça mais avec un seuil de tension.
Si ça marche comme ça ça marchera avec un coupleur
Messagepar Redhunter » 01 AMvJeu, 21 Avr 2022 10:48:08 +000048Jeudi 2009 041040
Salut, quelle année ton 311?
Perso, j'ai un coupleur séparateur de marque sheiber, (installé depuis plus de 10 ans), sur mon 412 de 1998 et aucun problème...
Après, j'ai appris que sur les véhicules plus récents il vaut mieux un chargeur dc/dc 12V, c'est adapté aux véhicules avec beaucoup d'électronique....
Redhunter
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 21 Avr 2022 14:01:47 +000001Jeudi 2009 040240
salut, châssis WDB906 ?
Messagepar Fañch » 01 PMvVen, 22 Avr 2022 21:48:55 +000048Vendredi 2009 040940
max551 a écrit: Si tu veux tester tu démarre et une minute après tu branche ta batterie secondaire avec des pinces sur la principale.
Salut Max!
J'avais un 508 (que mon fils m'a piqué) enfin, je l'ai laissé faire car je fatiguais avec ma direction non assistée.
C'est vrai que je faisais comme tu dis. J'avais des pinces pour me connecter sur les batteries (24V) et je n'avais qu'à basculer un commutateur une fois en route.
Depuis que j'ai ce Sprinter 311 de 2007, je prends des précautions avec cette usine à gaz d'électronique.
Merde, on ne peut plus faire simple. Ce sprinter m'alerte lorsque je dois vidanger, c'est fou.
Bon, je vais revenir sur terre et reprendre mes anciennes habitudes, faire simple et efficace.
Merci de ton message ainsi que pour les autres qui ont répondu.
Bonne route à tous!!!
Fañch
