essuie glace qui tournent à l'envers
Messagepar boubouyo » 01 PMvJeu, 27 Jan 2022 16:46:08 +000046Jeudi 2009 040440
Je me doute, y'en a qui vont se marrer...
Petit rappel: j'ai un 207 de 88, grosse arnaque, je retape tant bien que mal, je trouve un 310, bonne banque de pièces, et notamment le commodo essuie glaces. Ca tombe bien, le mien est HS. Je rebranche tout bien comme il faut, essai, ils partent à l'envers??? Contrôle des fiches, elles semblent en tous points semblables. Je n'ai pas encore re.re.redémonté le tableau de bord, et je me dis qu'il doit bien avoir au sein de la tribu, un qui saura m'éclairer. Je précise, lors de mes rafistolages, j'ai entièrement sorti la mécanique des essuie glaces.
Voili voilou.
Et bonne année à toutes et tous.
boubouyo
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2020 14:08:36 +000008Vendredi 2009 040240
Re: essuie glace qui tournent à l'envers
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 27 Jan 2022 17:01:13 +000001Jeudi 2009 040540
ah ben ca alors...mais euh...attend, comment ca peut aller a l'envers? Vers le bas? :shock:
Enfin, quoi qu'il en soit, s'ils partent vers le bas t'as qu'a juste décaler les balais sur leur axe non ou je comprend pas bien l'ennoncé du probleme?
Messagepar boubouyo » 01 PMvJeu, 27 Jan 2022 17:46:00 +000046Jeudi 2009 040540
Décaler ne changera rien. Au mieux, je pourrais les mettre en position verticale, ainsi ils descendraient. Mais bon, se balader avec les essuie glace au milieu du pare brise...
boubouyo
Messagepar boubouyo » 01 PMvJeu, 27 Jan 2022 17:48:59 +000048Jeudi 2009 040540
Autrement dit, c'est la rotation du moteur qui déconne. ça ne peut être qu'un problème de polarité. Mais la sincèrement je ne comprends pas.
boubouyo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 27 Jan 2022 18:36:23 +000036Jeudi 2009 040640
ah ok ok..bon, ben là je dois passer la main a des expert en elec, car je suis incapable vue d'ici de dire plus.
Je suppose que t'as deja verifié en remettant l'ancien commodo pour etre sur que ca vient pas de là?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 27 Jan 2022 20:16:17 +000016Jeudi 2009 040840
Alors la effectivement,a part un soucis de polarité,si il y a polarité,je vois pas.
Messagepar boubouyo » 01 AMvSam, 29 Jan 2022 10:46:29 +000046Samedi 2009 041040
bonjour, je crois que j'ai compris mon problème:
Quand j'ai tout démonté, le cycle devait être à la moitié. Donc, j'ai remonté l'axe du moteur au milieu dy cycle. Résultat, le cycle démarre sur la descente. Allé, je démonte à nouveau le tableau de bord pour pouvoir refixer correctement l'axe du moteur. Je vous tiendrai au courant .
Bonne route
boubouyo
Messagepar boubouyo » 01 AMvLun, 06 Juin 2022 06:11:22 +000011Lundi 2009 040640
Bonjour les mercedesseux.
Le problème est résolu, c'était bien ça. Désolé pour ce retard de réponse, j'avais perdu mes identifiants de connection, et puis passé à autre chose.
boubouyo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 06 Juin 2022 08:44:28 +000044Lundi 2009 040840
Cool, merci de ton retour. A l'occase pense a editer le titre de ton topic avec "resolu", ca aiguillera les futurs necessiteux ;)
