Démontage barillet Neiman 811D42
Messagepar Kentux » 01 PMvDim, 02 Jan 2022 18:50:23 +000050Dimanche 2009 040640
Salut a tous,
Pour commencer, une bien belle année a tous, que la route vous soit bonne au gré d'aventure les plus rocambolesque.
Pour le coup je suis assigné a residence, j'ai peté le bout de ma clef dans le barillet du Neiman, impossible de le sortir, je souhaite donc sortir le barillet. Opérations effectuées :
-habillage plastique retiré
-depose du segment d'arrêt au niveau de l'entrée du barillet
-tirrer le barillet dans toutes les positions du Neiman
Rien n'y a fait, ce con reste dans son logement, avez vous une idée pour le retirer ?
Merci pour votre aide et a bientôt !
Bisette
Kentux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 16:54:28 +000054Jeudi 2009 040440
Re: Démontage barillet Neiman 811D42
Messagepar sirobmole » 01 PMvMar, 04 Jan 2022 12:42:24 +000042Mardi 2009 041240
He salut,
L'est arrivé la même chose à une amie sur un sprinter et elle à été obligée de changer le Neiman parce qu'impossible de retirer la partie cassée de la clef .. Après je n'sais pas comment c'est cassé de ton côté mais elle a quand même pu faire des bornes en se servant du "reste" de la clef (la partie mobile pas peté) qui s'insérait bien dans le neiman et faisait malgré tout le contact. Je vais la croiser d'ici peu et lui redemander quelles manips elle a faite pour tenter de récup ce bout cassé
sirobmole
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Oct 2021 23:34:08 +000034Samedi 2009 041140
Messagepar Kentux » 01 PMvMar, 04 Jan 2022 18:17:53 +000017Mardi 2009 040640
yoooh,
merci mais dans l'idée a me trou un peu le cul de payer 300€ chez merco pour un nouveau neiman ... sachant qu'il fonctionne très bien, et qu'il a juste 1cm de clef coincé au fond ... je pense que si j'arrive a sortir le barillet, je pourrai l'extraire.
Sinon oui il démarre sans probleme avec le bout de clef et merco me refond une clef neuve pour 30€
Kentux
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 04 Jan 2022 21:36:09 +000036Mardi 2009 040940
Sur mon 307, pareil clef cassée et un bout à l intérieur.
Et il "tournait" avec les deux morceaux.
J ai changé pour un d occasion.
Mais je l ai gardé et neiman complet démonté, Yffic60 a réussi à extraire le morceau cassé.
S il passe par là, il te dira sûrement comment il a fait.
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 09 Jan 2022 16:02:48 +000002Dimanche 2009 040440
bonjour
Je découvre seulement aujourd'hui que l'on parle de moi à propos de l'extraction d'un bout de clé dans un Neiman
Donc,
j'ai découpé dans une boite de conserve une languette de tôle de la largeur de la clé et d'une longueur au moins égale à la longueur totale de la clé non cassée.
à une extrémité j'ai découpé des petits biseaux de façon à éliminer les angles droits et donc faciliter l'introduction dans le Niman
j'ai ensuite glissé avec délicatesse cette languette dans le Neiman sur le coté du bout de clé, les petits biseaux en premier.
En faisant aller et venir la languette, j'ai réussi à extraire le morceau de clé :D
Ne pas hésiter à mettre dans le Neiman du WD40
Remarque, le Neiman était déposé, donc facile à manipuler.
